Включаю зажигание- насос молчит и комп пишет- нет связи с ЭБУ...(РЕШЕНО)
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Всем привет! Подскажите где искать..:( Включаю зажигание- насос молчит и комп пишет- нет связи с ЭБУ...вся остальная электрика вроде работает,стартер крутит...что сгорело? в электрике не очень...:wall:
думаю что если бы эбу сдох- насос бы работал все равно? залез к мозгам- все пыльно,влаги не видать..как их снять? вроде на винтах под ударную отвертку крепятся..или нет?
мозги микас 7.1 под пленку, да, еще стоит переключатель газ-бенз,он тоже молчит(не горит)..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Re: Включаю зажигание- насос молчит и комп пишет- нет связи с ЭБУ...
предохранители в норме, снял эбу- из колодки потекло..:( дома разобрал его- внутри сухо,но там куда колодка вставляется было сыро , ноги не окислены вроде...на вид все нормально,положил сушиться,может еще жив..а вот как из жгута этого и колодки воду убрать? видимо по ней текло,потому что вокруг эбу и под ним все сухо..:wall:
понятно что рабочие поставить и проверить было бы хорошо,но нет блин волг у знакомых(и даже малознакомых)..ну и даже если найти- как с этой водой колодку подключать?
Вода затекает сверху. Либо из-под уплотнителя лобового стекла, либо из-под короба стеклоочистителей. Устранить источник протечки нужно обязательно!
Колодку на корпусе ЭБУ, да и сам корпус можно просушить и промыть спиртом (не водкой!). Колодку на кабельном разъеме, аналогично: сушить и обработать спиртом. После высыхания спирта и проверки ЭБУ на машине имеет смысл вновь всё разобрать и залить лаком. Только не сами контакты, а места их припайки к проводам или печатной плате.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
как просушить ее? феном? спирта нет под рукой..одеколон не пойдет?
нашел у соседа спирт..пойду сушить и чистить колодку в машине..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
можно и феном,но только соответственно не сплавить её,разумно сушить. можно воздухом продуть что лучьше всего(насосом)
а воду даа действительно лучьше устранить
олег2440
22 Июн 2011
45
14
вроде проясняется ситуация..колодку кабельном разъеме вскрыл- внутри все окислено на фиг, начал сушить феном,но без фанатизма конечно)) потом провода пошевелил в колодке- оторвался белый проводок,нашел откуда он...как теперь его на место припаять?колодка похоже неразборная(корпус колодки,вернее),вытащил ее из корпуса насколько возможно, дальше не идет,но так паять очень неудобно,блин...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
такого не может быть,как-же туда провода засунули.
тот что отвалился его должно быть видно места крепления,т.к. те что используются провода и клемки,они пережаты,да и по окислу должно быть видно.
отматайте изоленту или что там на проводке к разьему(кембрик) можно отрезать,так проводка более вытаащица из самой коробушки клемной,будет более удобно её проглядеть и пропаять
олег2440
22 Июн 2011
45
14
так и сделал вытащил чтоб удобнее стало..но как клемму вытащить?она вытаскивается? иначе как припаять? там глубоко она сидит..другие почему-то ближе,а от этого проводо клемма глубоко засела...если ее не вытащить- никак не запаять..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
она вытаскивается?
да вытасивается если только все клемки по одной вытащить,но лучьще ентого не делать,а по-пробывать спаять так-как есть,максимально вытащив сам разьем с клемками от коробки для него,надеюсь понятно написал
вот где стрелками указал по-больше раскурить енто место(полку снять) удобнее будет и провода дальше выйдут
олег2440
22 Июн 2011
45
14
сам разъем вытащил уже удобно,и полку не надо снимать..а вот без снятия клеммы никак не получится спаять..фоткать лень, ну никак не подлезть к клемме..
7,962
3,816
Вытаскивается.Снаружи тонким шилом стопор поджать и вытаскивать.Но старый контакт лучше выбросить.В продаже бывают такие,иногда даже с куском провода.В последнем случае можно даже не паять - прикрутить к соответствующему проводу в жгуте и вставить в колодку.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
да уж,старую конечно лучше уже не использовать,выглядит не очень..)) буду завтра искать в магазинах,может повезет,найду может быть...
Добавлено через 22 часа 36 минут 20 секунд
Ну вроде бы все, клемму не нашел, поставил старую. Обломил на хвосте у нее все что могло обломаться ,припаял проводок и спаял его с тем что в косе..Колодку жгута на ночь полил вэдэшкой, после работы пришел и хорошенько помыл спиртом. Затем сушил феном.:) Все собрал и машина ожила:bayan:
Спасибо всем за помощь! :hi:
Теперь предстоит следующий этап- найти откуда там вода..Не понял ничего, ни вокруг,ни снизу, нигде нет следов воды..:shok: все облазил там..была только в колодке жгута..понятно что чудес не бывает и скорее всего из-под лобового затекло, но как она так аккуратно затекла в колодку и не оставила следов??:rolleyes:
7,962
3,816
Эка невидаль!Таких случаев великое множество.Вода не обязательно течёт ручьём - может сочиться по капле.А жгут ,местами неплотно замотанный изолентой,представляет собой подобие трубопровода,где влага скапливается и стекает в нижнюю точку - разъём ЭБУ.На 31105 хоть блок вниз разъёмом,на 3110 всё оказывалось в ЭБУ.А это уже другие деньги.
15,328
8,720
Что бы по жгуту не доходило до разъема, надо на жгуте сделать точку ниже чем разъем, причем там не надо делать герметичной замотки.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
я уже подумывал сделать какой-то отстойник до разъема, завтра залезу прикину как его реализовать...а то всяко может быть- как ни заливай герметиком стекло- может и протечь..
Хотя я так прикидываю- в конце лета-начале осени складывал в гараж овощи на просушку и в это время машина примерно с месяц стояла на улице перед гаражом...а там уклон немного вправо и вниз,т.е. сторона с эбу в самой нижней точке получалась..и было много дождей ...может тогда и затекло?
15,328
8,720
Течь может через стекло, может по жгуту, может просто конденсат от перепада температур, вот и надо сделать прогиб вниз на жгуте, что бы с обоих сторон стекало только туда и капало вниз.
