Включаем скорость?
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Привет всем, затруднено включение передачи, сцепление заводское, КПП5. В чем же дело? Рабочий цилиндр в норме, а заднея вкл без проблем. Если применить что-то вроде smt-2 каков будет результат?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Какой именно?
Если 1й или 2й - это конструктивный косяк 5ти ступых коробок, не лечится без хирургии...это у 99% так...
1ю нужно через 2ю втыкать - те сначала 2 потом 1я...или надавить чуть сильнее...
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Помнится мне, мужики говорили у нас, что дело в маховике - он кривой, был у них один клиент, ему всю коробку сто раз делали и тут решили поменять моховик после чего клиент был рад до соплей.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Начинай с самого простого, те с масла...Не ошибёшься...хотя мне не помогло и я благополучно забил...никаких проблем с этоим не испытываю...
osa
29 Май 2007
132
116
154
Я приноровился следующим образом: при переключении передач, именно 1 и 2, немного отпускаю сцепление и скоростной рычаг сам падает на место, хотя может это и не правильно
freshhh
6 Май 2007
53
114
Я поступаю так же, иногда даже чуть с силой рычаг толкаю! а подругому не получается, если нужен тормоз двигателем - то тогда дедовским способом через двойной выжим - 99% включение!
Привык буквально за неделю, теперь даже на это внимания не обращаю...
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Блин, не помню в каком-то номере "За рулем", была статья от заводчан, о том,что они модернезировали КПП Волга, (4 ПШК, Муфта, Вилка). Домой приду, посмотрю какой номер журнала.
Вот, нашел. ЗР №10 2003год, страница 176, "Пять ступеней второго поколения.
Реакции: Albi
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
R
rusvolgavod
Здравствуйте Albi​
Для начала попробуйте поменять масло в КПП, советую залить SHELL СИНТЕТИКУ для КПП, а присадками можно толька всё испортить, ведь неизвесно как отреогирует та или иная присадка возьмет и высушит все сальники, такшто залейте в КПП SHELL :yes4:
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Недавно проснулся утром и подумал, а что если мне сегодня не гонять до работы, а потихоньку, как на параде проехаться... Вопщем если не задротствовать в дороге, а неспеша ездить, то косяки с 1,2 не лезут, а езда преобретает вождение какого нибудь лимузина. Вопщем, Волга это машина для тех кто в отличии от других получает больше всего удовольствия в вождении!
