Винтовой домкрат
En890
5 Дек 2013
30
67
Хочу купить советский винтовой домкрат.
Понятно, что все, что есть в продаже – БУ.
Как определить состояние такого домкрата (исправность)?
Люфт между гайкой и штоком в новых какой величины?
Вообще он допускается?
Пожалуйста, подскажите.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Состояние резьбы. Если УАЗ домкрат то он тяжёлый и надёжный. Если жигулевский или волговский штатный то надо смотреть срывается или нет с резьбы. Это если легковушку а если грузовик или просто для ремонта то 12 тон гидравлика СССР. А лучше подъёмник чтоб хоть сцепление нормально менять и ходовую делать. Что на подъёмнике за несколько часов можно сделать то с домкратами днями а то и неделями ковырялся надо.
12,288
5,589
Жигулёвский даже не осматривать.
Дерьмо явное.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Ещё были ЗиЛ 5 тон , только наверное по объявлением надо искать старый ржавый там сталь что надо будет, маслом смазать тряпкой протереть и всё.
Добавлено:
Тока лучше два ЗиЛ домкрата работать с двумя домкратами лучше.
    444.2 KB · Просмотры: 3
En890
5 Дек 2013
30
67
Спасибо за ответы.
Те что мне попадались имеют люфты в резьбе.
Жигулёвский какой имел вид?
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Домкрат винтовой наподобие ЗиЛ там червячная резьба. Если резьба будет прецизионная как у объектива фотоапарата, то такая резьба при статике уже имеет большой коиффецент трения. Соответственно под нагрузкой это коэффицент повысится. Это сложно объяснить, вобщем надо смотреть состояние червяка резьбы чтоб всё витки были одинаковой толщины. У изношенной резьбы витки будут тоньше, чем например самые верхние витки они обычно мало работают.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
А вообще напишите какого веса машины будете поднимать. А то вам здесь советуют думая что легковая и грузовик. Может вы для бульдозера покупаете
DimKos53
26 Ноя 2014
575
443
214
Бери УАЗовский, только не пластиковый новодел, а металлический, поднимет все, от машины до домика в деревне. Единственное для волги высоковат, если под подвеску или мост домкратить.
Добавлено:
УАЗовский настолько суров, что там практически нечему изнашиваться по резьбе, и запас прочности огромен, бывает только "рога" обламываются (не критично), или стопор, который упирается в прорези горизонтальной гайки, можно на предмет трещин исследовать.
En890
5 Дек 2013
30
67
На всех УАЗовских, что мне предлагали болт и гайка "болтались".
У новых люфт был?
DimKos53
26 Ноя 2014
575
443
214
Там же две резьбы, верхний "болт" у меня тоже болтается, что не меша ет домкратить сруб большого дома в деревне.
En890
5 Дек 2013
30
67
Спасибо.
En890
5 Дек 2013
30
67
Вот этот советский винтовой домкрат от чего?
    77.8 KB · Просмотры: 2
    82.3 KB · Просмотры: 2
Faridan
18 Сен 2022
188
49
ЗиЛ наверное
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Лучше с круглым пятаком
Добавлено:
Добавлено:
В магазине есть резиновые пятаки по размеру подберете и на круглый оденете
    719.4 KB · Просмотры: 0
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Ну 2 т это понятно . Но какой то завод его делал у завода есть название? Разные заводы делали домкраты
En890
5 Дек 2013
30
67
Не знаю.
Фотография из интернета.
