Визжит двигатель печки
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
С праздником всех! Кто как успешно решал эту проблему более-менее надолго? Полазил по поиску, не нашел темки.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А бить сверху снизу или прямо? Я пробовал снизу по двигателю печки, не помогает. Попалась тут тема на УАЗбуке похожая. Там кто-то за силиконовое масло кричал. Я понял, на морозе родная смазка не работает, а силикон, типа, хорошо. Замена моторчика не интересно, хотя ему 13 лет, мазал пару раз.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Можно поковыряться, так ведь не надолго. Там подшипники металлографитовые стали ставить, они если изнашиваются то смазка не помогает, или ненадолго. Проще поменять, хотя уже лето скоро.
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Понятно. Я решил его на пенсию отправить для других целей. Взял 197.3730 на 60 Вт, щас модно такие вместо штатных 40 Вт-ных...
Грамотное решение для русского моторчика с 13-летним возрастом.
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
А он сильнее дует? В чем его преимущество? Заметно сильнее поток?:) Тоже хочу заменить на такой...
K
kukan
В одной из печек я заменил раздолбанные подшипники скольжения на шарикоподшипники. Просто подобрал такие, чтоб внутренний диаметр подходил к валу печки, а под внешний аккуратно вырезал отверстия в корпусе, только так, чтоб оставался упор и подшипник не выпадал. Сразу пропал шум, возрос поток воздуха. Одно но - это проделано не на "Волге", но (ещё одно но!) подшипники, что я выкинул один-в-один такие же, как в "Волговсой" печке.
