Визг резины
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Вообщем благополучно стояла летняя резина Гиславед- тихая, визжать в принципе с рождения не умела.
И так получилось, что кончил одно переднее колесо. Поездил по магазинам в поисках такой же модели, не нашел, только под заказ. Думаю скоро зима, денег жалко стало. Раздобыл всесезонку Данлоп и поставил на перед (пару).
И вот эта падла, Данлоп, визжит на поворотах 90 градусов как резаная, даже при скорости около 10-15 км/час.
Вот думаю, если ее назад переставить, толк будет или нет? Чтоб от визга избавиться.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Причины визга:
1 разное давление в колесах или низкое
2 нарушен сход-развал
3 изношены элементы передней подвески
4 попалась "хорошая" резина
Сзади конечно она так визжать не будет
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Fry
15 Фев 2009
91
34
Если резина *****, то тут уж ничего не сделаешь. Но назд надо полюбому переставлять, при торможении основная нагрузка на передклюю ось. От резины на передней оси безопасность зависит в гораздо большей степени...
Асватур
11 Сен 2008
407
365
УВ.Бельдыев, Такая же проблемма, только резина "Вулкан Старт" ("всесезонка"), летом днем "визжит", вечером перестает, и так вот уже пять лет. Осень-весна нормально, задние "не визжат", так что я "забил" на этот "визг".
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Я так понял, что всесезонка визжит при нагреве асфальта. Ну раз так, оставлю спереди. Все равно холодает уже.
Ну данлоп не самая плохая резина
Не самая, если наверно по сезону обуться. Но доверие к фирме сильно упало, тем паче что при хорошем торможении колеса запросто блокируются.
Да, еще камень в огород Данлопа. Мой зимний Мишлен по сухому, теплому асфальту как мышь крадется, только коготками цокает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Визг- слышимый результат частичной пробуксовки шины по асфальту при нагреве шины (выделение из резины в-в, играющих в данной ситуации роль смазки). Если бы пробуксовка зависела от нагрева асфальта, то визжали бы все шины независимо от сезонности и производителя. Пробуксовка наступает именно в повороте, когда в результате естественной деформации шины пятно контакта уменьшается, одна из шин разгружается, сцепление с дорогой становится меньше и наступает тот кратковременный момент, когда шина начинает проскальзывать, издавая непристойные звуки.
Всесезонка- неизбежное зло, поскольку в ней воплощен компромисс между требованиями к летней и зимней резине и она одинаково плохо ведет себя при сильной жаре и сильном морозе, оставляя для себя нишу пристойного поведения примерно от -10 до +20
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Гиславед летний вообще никогда не визжал, даже если в повороте машину сносить начинало. Просто молча начинал "плыть". Ну это из серии экстрима.
