Видеорегистраторы
Mega
12 Фев 2007
480
251
Всем привет.
В свете ситуации на дорогах(подставы, пешеходы, разметка и знаки) вопрос. Кто какие регистраторы использует? И стоят ли они своих денег.
Присмотрел вот эти:
__tp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/vr/310-19-00000021.html
__tp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/vr/310-19-000000040.html
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ZLOI, а ты не в курсе про эффект рыбьего глаза ежели регистратор использовать как фотоаппарат, это он на всех регистраторах этот эффект?...
"Рыбий глаз" это геометрические искажения изображения, вызванными использованием объектива с очень маленьким фокусным расстоянием. От 2,8мм и ниже. Объектив на регистратор можно поставить любой в пределах 1,8мм....16мм. От этого будет зависеть его угол обзора. Стоимость объектива ~300р. Продаются такие объективы в специализированных магазинах, занимающихся оборудованием систем ОПС и видеонаблюдения и не являются чем-то экзотическим. Например вот тут
мегапикселей для фотика более чем достаточно,
Нет в регистраторах 5-ти мегапикселей. Там в самом лучшем случае стоит 2-мп матрица. А остальное - "программное увеличение". Т.е. чисто маркетинговый ход. Да и объектив регистратора не прокачивает даже двух мегапикселей по чесноку. Что уж говорить о 5-ти мегапикселях.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
я то думал двух зайцев сразу переехать,
5 мегапикселей для фотика более чем достаточно,
а тут на тебе - рыбий глаз...о, горе-горе...
Использовать регистратор как фотоаппарат, или видеокамеру нельзя, это разные устройства, для разных целей.
Объективы в регистраторах имеют мощные фильтры (от засветов), что в большинстве своем сказывается на цветопередаче, пусть и не так сильно. Кроме того объективы специально настроены на максимум захвата. Т.е. в их поле зрения попадает больше чем у фотоаппарата, ввиду того рыбьего глаза, которого на фотоаппарате нет.
Так что выбирайте. Или фотоаппарат, или регистратор.
Есть. Просто это матрицы, которые в большинстве более чем уступают нормальным матрицам на 5 мегапикселей ввиду своего размера.
НО!
Матрица то есть, но вот используется на все 100% она только при фотографировании. А использовать регистратор как фотоаппарат спорное занятие.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Нет, нет и еще раз нет! Нету в регистраторах 5 мегапикселей и все тут. Что значит "уступают нормальным матрицам ввиду своего размера"? Размер матрицы влияет на светочувствительность, а не на разрешение. 5 мегапикселей это оооочень маркетинговый ход. Не более. Ну это так, оффтоп :)
Да какие там фильтры... От засветов спасает электрозатвор и достаточно широкий динамический диапазон самих КМОП-матриц.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот http://texet.ru/dvr/dvr1gp.htm
Вот тема о нем http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/top...samoon-dv5e5-авторегистратор-с-gps-и-экраном/, его уже не раз разбирали, матрицу и её код видели, она действительно имеет физическое разрешение 5 мегапикселей.
Теперь о размере матрицы.
Физические размеры фотосенсоров определяются размером отдельных пикселей матрицы, которые в современных фотосенсорах имеют величину 0,005-0,006 мм. Чем крупнее пиксель, тем больше его площадь и количество собираемого им света, поэтому тем выше его светочувствительность и лучше отношение сигнал/шум.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Матриц...80_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.86.D1.8B
если у камеры А матрица по площади в N раз меньше матрицы камеры Б, то для достижения одинакового уровня шумов на камере Б нужно выставлять ISO в N раз больше, чем на камере А
аппараты с большой по площади матрицей позволяют либо при одинаковых ISO получать менее шумные и более "натуральные" снимки, либо получать одинаковое качество снимков в гораздо более тёмных условиях (разные ISO). Эффект пропорционален площади матрицы. От числа мегапикселей (в первом приближении) ничего не зависит.
http://www.photoforum.ru/art/204.ru.html
Говоря своими словами.
Главное в матрице не мегапиксели, а её физический размер. Чем больше она по размеру (не мегапикселям), тем качественнее фото. Потому у дорогих фотоаппаратов мы и имеем матрицы больших размеров, при этом у них, несмотря на большие размеры матрицы, количество мегапикселей не больше, чем у мыльниц, у которых матрицы по физическому размеру гораздо меньше.
Там стоят мощные ИК фильтры. При попытках поставить объектив из веб камеры в регистратор, в регистраторе появляются блики. И наоборот, если поставить в веб камеру объектив от регистратора, то цвета не будут такими динамичными, в особенности зеленый.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вот тема о нем http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...gps-и-экраном/, его уже не раз разбирали, матрицу и её код видели, она действительно имеет физическое разрешение 5 мегапикселей.
ок. Принимается. Только теперь неизвестно хорошо это или плохо - 5мп матрица в видеорегистраторе.
О чем я собственно и говорил. От размера матрицы зависит не разрешение записи (про качество я не говорю, а говорю про разрешение), а светочувствительность.
А соотношение сигнал/шум это уже производная светочувствительности. И именно поэтому 5-мп матрицы противопоказаны в видеорегистраторах. Чем больше мегапикселей на матрице - тем меньше размер пикселя(говорим только про матрицы размером 1/3''...1/4'') - тем меньше на пиксель попадает света - тем ниже светочувствительность. Чтобы хоть как-то выровнять светочувствительность, производители видеорегистраторов увеличивают время работы затвора. В результате динамическая картинка оказывается смазанной. В результате мы как не видели номер движущейся машины на регере с 0,4 мп (в силу низкого разрешения), так и не видим номер движущейся машины на регере с 2 мп. записью. Картинка просто смазывается.
Поэтому, ИМХО, оптимальный размер матрицы на сегодняшний день (лично для меня) - 1,3 мп. Получаем компромисс между разрешением и светочувствительностью.
ИК-фильтры стоят на любом устройстве захвата изображения. Видеорегистраторы, фотоаппараты и т.д. Без ИК-фильтра цвета будут искаженными. Чаще всего, в 99% случаях, ИК-фильтры стоят на самой матрице. А надпись на объективе IR означает не наличие ИК-фильтра, а наличие ИК-коррекции. А еще есть механически сдвигаемые ИК-фильтры, но это уже совсем другая песня.
В той веб-камере скорей всего ИК фильтр был в объективе, а не на матрице. Поэтому эти объективы оказались невзаимозаменяемы.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Если учесть, что FullHD это не что иное как 1920х1080, а именно 2 мегапикселя, то и 3 хватило бы за глаза, так что я за то, чтобы матрица была такой же по размеру, а мегапикселей 3.
Возьмем видеокамеру Canon LEGRIA HF M52. Те же FullHD, но матрица 2,37 мегапикселей.
Естественно я даже и сравнивать не берусь регистратор с его 5 мегапиксельной матрицей и эту видеокамеру, ибо победитель очевиден.
Так что повторюсь.
То что выше 3 мегапикселей уже и не нужно. Я просто купил регистратор, исходя из его форм фактора, качества съемки и разнообразию прошивок + плюшки в этой прошивке. И будь в нем 2 мегапикселя, то я бы даже был этому рад, конечно если бы размеры матрицы как минимум не стали меньше.
ИК фильтр на объективах обозначается как WF. Просто у регистраторов объективы сильно отличаются от таковых в фотоаппаратах и камерах. Ссылку на форум я давал выше, там масса фоток, тестов, описаний, замен и прочего.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А вот и не очевиден :)
Максимальное разрешение Full HD записи будет 1920х0,7=1344 Твл по горизонтали, где 0,7 - келл фактор.
Так вот не факт что регистратор сможет выдать такое разрешение именно в силу низкокачественного объектива. Ибо на таких разрешениях качество изображения определяет в большей степени объектив. А "мегапиксельных" объективов типа "М12 Board Lens" очень и очень мало и стоят они очень дорого, т.к. в качестве оптики нужно использовать стекло с высоким качеством обработки. И если мы говорим про объективы для 5-мп камер, то их стоимость сравнима со стоимостью самого регистратора :) А автовидеорегистраторы позаимствовали объективы с рынка CCTV (впрочем, как и многое другое) и по собственному опыту скажу - эти объективы просто куски низкокачественного пластика, которых хватает, да и то с большой натяжкой, на 600 Твл. А тут 1344.... Поэтому что мы имеем в итоге? Правильно: Картинка видеозаписи вроде и большая, а резкости ей не хватает, для того чтобы реализовать весь потенциал Full HD. Отсюда и проблема с читаемостью автомобильных номеров на расстоянии >5 метров даже на статичном изображении, не говоря уже о динамическом.
2,262
вот и сдох моя супра... не включается, а если все таки включается, то видео напрочь отказывается писать
Тебе хорошо, почти полгода отработало, моя китайка через 20 дней сдохла.
Tolin
28 Июн 2012
Недавно заказал себе через инет регистратор Видеосвидетель-2HD. В целом аппарат понравился, поддерживает карту памяти на 32 Гб, снимает отлично в 720p. Очень доволен данной моделью, но больше всего меня разочаровало крепление на лобовое стекло. Уж очень оно хлюпкое, болтается, так и наровит сломаться.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Tolin, а паузы между файлами есть?
Добавлено через 4 часа 38 минут 37 секунд
За панду +1.
Знаком с их регистраторами в своей области (охранное телевидение) - регистраторы у них достаточно хорошие и недорогие. Надежность? Ну у меня фатальных отказов не было, а если чего и глючило - тех. поддержка реагировала очень быстро. За тех.поддержку им отдельный плюс - на редкость компетентные и оперативные ребята.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Мне его за 3400 предлагают
Он и половины не стОит. Там видео всего 640x480. Можно и за меньшие деньги найти регистратор с лучшим качеством записи. А если чуть доплатить, то лучше найти 1920x1080.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
zhareniy, Спасибо, поездив с этой ботвой (хорошо можно на тест взять), решил не брать, номера с 3х метров рассмотреть проблема. Тестирую вот такой: Видеосвидетель - 3400 FHD. Пока супер. Дороже на 300р. Правда флеху на 4Гб за 25 минут забивает.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
var_slayer, еще нужно посмотреть,есть ли потеря кадров в промежутках между файлами. Причем как на пустой флешке, так и на заполненной, при перезаписи. Удобно проверять дома, записывая с экрана монитора информацию цифрового секундомера. Я регистратор вот этим проверял. Результаты порадовали, ни один кадр не потерялся. Но флешку обязательно нужно скоростную применять. Не ниже 6го класса.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
потери кадров нет
это я в курсе, буду брать на 16Гб, меньше смысла нет, имхо, да и стоят они недорого
сейчас видосы смотрю что за вечер написал, неплохо, правда когда солнце в объектив - не очень, а в остальном... метров с 10 можно номера рассмотреть, с 5 и рассматривать не нужно, все отлично видно.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
китай полгода отработал, а супра из фирменного магазина всего пару дней
сейчас вот думаю снова китай покупать уже и модельку присмотрел http://dx.com/p/720p-car-dvr-video-road-safety-guard-camera-w-av-out-usb-2-0-black-2-0-tft-124791
маевец
19 Окт 2011
46
11
уже полгода пользую каркам Q2, вот обзор ку4 http://habrahabr.ru/post/117006/
то же самое но в "ударопрочном" корпусе. Мой пишет довольно четко, падал два раза - живет. цена 7к.
