Вибрация
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Привет уважаемым волговодам!
У меня на скорости 60 и выше начинается дикая вибрация по всему кузову. Рычаг КПП в это время тоже ходит ходуном. У меня подозрение на крестовины. Кардан у меня цельный, так что вариант с подвесным отпадает. У меня подозрение на крестовины. А может это что то еще?
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Вибрация
Дело конечно в резине, но шиномонтаж тут не поможет, потому как это началось когда сменил резину на шиномонтаже и отбалансировал при этом летнюю, которую и поставил. А подвеску всё-равно менять.
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Ответ: Вибрация
Если вибрации на руле возрастают вместе с набором скорости, попробуйте снять передние колеса и почистить их щеткой или помыть. Это проблема возникает когда часто катаешься по болоту (деревенская дорога после дождя). Дисбаланс может доходить до сотен грамм.
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
Ответ: Вибрация
Всем привет. Тоже пытаюсь найти причину вибрации, вернее гула, начинающегося примерно с 70 кмч. Вибраций при этом сильно ощутимых нет, если и есть, то частота их достаточно высока (на дисбаланс колес не похоже), но гул к 100 кмч стоит такой, что уши закладывает. Поменял кардан, не помогло....коробку бы еще перекинуть:rolleyes: . Мотор не виноват точно, на холостых и на оборотах гудит одинаково, от нагрузки также не зависит... что еще? коробка? подшипники? редуктор?
12,296
5,589
Ответ: Вибрация
Гул обычно от заднего моста. Надо посмотреть зацепление в главной передаче. Для этой операции нужен опыт.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Ответ: Вибрация
У меня из-за свечей трясет:(поменяешь и все ок:rolleyes:
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Ответ: Вибрация
Возможно это просто дубовая и шумная резина.
Сирко
7 Дек 2007
16
Ответ: Вибрация
А что кардан? Ты знаешь что их тоже выбирать надо? Прямой поставил - тем более. Балансировка всегда дороже. Лично со второго попал- пока то что надо.
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
Ответ: Вибрация
Кардан был куплен год назад, на другую машину, но не подошел, поэтому провалялся в гараже.
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
Ответ: Вибрация
Вобщем так. Кардан отбалансировал. Мастер сказал что там ничего криминального не было. Тем не менее вибрация приобрела несколько иной окрас. Теперь с 70 до 80 вибрация пропадает под нагрузкой, а после 80 все равно присутствует :( . Мост не воет, но коробка на третьей и пятой все же подвывает...где искать источник?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: Вибрация
Mr. Kazakoff, я поменял крестовины на кардане(составном) не помогло, оказалось левая ступица. Покрошился подшипник. Самое интересное, что я был уверен, что гул и небольшая вибрация шла откуда-то снизу.
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
Ответ: Вибрация
Я думаю,когда движок "капиталили" тогда неправильно поставили кордан.
Как его можно поставить неправильно? Задом-наперед если только. Кардан балансируется как отдельная единица, его хоть как поставь, ничего от этого меняться не должно.
