Вибрация
stas141983
19 Май 2011
60
Проблема идёт вибрация при разгоне от 40 до 80 км,ч.после 80 пропадает и накатом тоже пропадает.и при нагруженной машине вибрация становится меньше.поменял уже пять карданов проблема такая же.колёса тоже менял.помагите в чём проблема.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
в хвостовике коробки подшипник смотрел?может и на мосту подшипник плох,а кардан какой,новые ставил?колеса как менял,перед зад переставлял?
:gaz_love:
dekartwork
27 Май 2010
14
Во блин, такая же проблема, только вибрация начинает ощущаться ближе к 55-60 и особенно когда сбрасываю газа, или выжимаю сцепление, кароче накатом когда иду более ощутима становится. Думал кардан, поменял на новый прямой. Мост месяц назад капиталили, поменяли пару подшипники по кругу. Уже всю голову сломал. Причем и до ремонта моста такая же фигня была. Кардан празвернул на 180 градусов - не помогло. Помогите что реально может быть? Ездить невозможно!
PS
Ни гула, ни воя просто нет, на 80-ти самый пик колебаний аж кузов весь дрожит мелкой дрожью. Кстати дрожь именно мелкая и ощущается конкретно сзади.
stas141983
19 Май 2011
60
Хвостовик затянут.если поставить кардан без подвесного вибрация становится по меньше но начинается сильный гул уши закладывает.
А не сместился ли ЗМ вперёд, не упирается ли он в кардан и не давит ли на двигатель через КПП?
Когда кардан снимаете-ставите машина на подъемнике или на яме, колеса нагружены или висят? Может при висящих колесах осевой ход у кардана есть, а под нагрузкой нет?
dekartwork
27 Май 2010
14
Вчера поменял втулку хвостовика коробки, новую подогнал очень плотно - вибрация не пропала. Параллельно проверил крестовины кардана и гайку фланца заднего моста, все вроде в норме. Сегодня попробую перекинуть колеса с другой машины.
dekartwork
27 Май 2010
14
У меня вроде как изменился характер вибраций и что заметил, на холодную вроде меньше, ну когда утром разгоняюсь вроде как реально меньше. Плюс и на горячую иногда пропадает, не совсем конечно но становиться меньше. Уже не знаю куда копать, мост что ли опять делать и так 250 у.е. за ремонт отдал.
stas141983
19 Май 2011
60
У меня утром тоже вроде меньше ну когда проедишь кмлометра два начинается что в машине сидеть невозможно.что больше никто незнает что может быть?
dekartwork
27 Май 2010
14
stas141983,
Да черт его знает, я сам туда не полезу, слишком все должно быть точно. Раз полез регулировать пару, ну и нарегулировал, пришлось капиталить.
Теоретически там все просто. Планетарка, сателлиты, полуоси и подшипники 6 шт, а практически черт его знает что там может быть
stas141983
19 Май 2011
60
Сегодня поменял третью опору двигателя стояла но пружинах поставил резиноваю,и поставил кардан прямой,вибрация пропала,но идёт гул начинается при 90 км.ч.и гул идёт от заднего моста что это может быть может кто сталкивался с такой проблемой?
dimario89
27 Фев 2011
20
Привет всем! Подскажите кто знает, может ли быть сильная вибрация при троганье из-за того что открутился кожух сцепления? т.е одного болта нету а остальные откручены чуть ли не до половины А при троганье вперёд либо назад вибрация сильная, наченается какойто скрежет. автомобиль газ 3110 дв. 402. Зарание спосибо!!!
Может.
При этом может здорово пострадать ведомый диск и корзина сцепления. Скорее всего на ведомом диске уже демпферные пружины вышли из строя - меняй сцепление и желательно целиком (комплектом).
