Вибрация рулевой колонки
Di@mond
6 Сен 2006
20
92
Всем доброго дня! Проблема в следующем : при езде на 3 передачи в натяг вся рулевая колонка вибрирует вверх/вниз. Когда газ отпускаешь все утихомиривается, газ даешь опять тоже самое до достижения где-то 2к оборотов. Кто может помочь в чем проблема, и что может передавать такую вибрацию на руль. Такая же проблема появляется при переезде через трамвайные пути, ощущение, что вся колонка упадет)).
Авто 105-ая. Побег 80к км.
Заранее, спасибо
Di@mond
6 Сен 2006
20
92
Ответ: Вибрация рулевой колонки
А почему же она, бедняга, так трясется на кочках?) Надеюсь это не норма, просто снова эта машина мне не знакома)
medium20
30 Сен 2008
134
По моему,просто классический случай дисбалансировки передних колес.На это указыает вибрация на рулевом колесе в определенный диапазон скоростей,а также вибрация при торможении и наборе скорости.ИМХО-на шиномонтаж:)
Di@mond
6 Сен 2006
20
92
В том то и класс, что скорость одна и таже))) едем 40 на 3, чуть газку нажали, по рукам пошла приятная дрожь и колесо начало рябить перед глазами, газ отпускаешь, все встает на круги своя:)
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
вот и я думаю. почиму именно под нагрузкой на ДВС идет вибрация? пока кроме подушек ДВС вариантов нету у мя.
medium20
30 Сен 2008
134
Попробуй по ссылочке посмотреть _http://forum.autonavigator.ru/topic26302.html)Проблема не нова-вариантов много,а инфы пока мало;)
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Попробуй по ссылочке посмотреть(_http://forum.autonavigator.ru/topic26302.html )Проблема не нова-вариантов много,а инфы пока мало;)
прямые ссылк незя :) исправь. всеравно осталось. _http://forum.autonavigator.ru/topic26302.html
воть так)
Di@mond
6 Сен 2006
20
92
Попробуй по ссылочке посмотреть(_http://forum.autonavigator.ru/topic26302.html[/url] )Проблема не нова-вариантов много,а инфы пока мало;)
Спасибо, посмотрю
Добавлено через 4 часа 14 минут 55 секунд
Прошел по ссылки, там все говорят про кривые колеса.. Чтож попробую, но думаю дело не только в этом...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
дело не только в этом попричине того что без передачи усе нормано.
кстати еще может быть что это задняя опора коробки.
но на балансировку сьездить стоит
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Прежде чем копать глубоко, есть резон проверить регулировки рулевого редуктора , трапецию и подшипники передних ступиц. Вся эта работа при прямых руках займет макс. час
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...была похожая проблема решилась заменой дисков на новые...неоднократная прокатка и балансировка результатов не давала...похоже что был либо элипс либо "восьмёрка" на диске...не пойму только как это на балансировке не видно...говорили что всё идеально
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
У меня такой вопрос руль немного ходит в вертикальном положении вверх вниз и существует небольшая вибрация... Посмотрел что немного ходит вверх-вниз крестовина (шарнир), где перегородка, что посоветуете сделать?
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Привет, всем!
Тоже есть беда с вибрацией рулевой при торможении (особенно под длинную горку) и небольшим стуком при проезде неровностей в районе рулевой. Колеса и диски новые, но рулевое не смотрел года 2 и сход-развал не делал столько же.
Чуть не забыл, подвеска шкворневая без ГУРа
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Тоже самое , в том же месте..... люфт в крестовине........думаю менять....не тянуть....рулевое эт серьезно....
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Привет, всем!
Проточи тормозные диски.
