Вибрация при разгоне
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Газ 31105, 406 движок, 2004 год.
Прошлым летом при разгоне, на 1-2 передаче, наблюдались вполне ощутимые вибрации передаваемые от кардана на кузов. Дальше стало хуже, вибрации были и на 3 передачи при скорости в 60 км\ч. Поехал в сервис, заменили на новые все крестовины. Кардан не прямой, из 2 частей состоит. Вибрация почти исчезла. Лиш изредка на 1 передаче пару раз стукнет.
Наступила зима и все было замечательно. Кстати эта вибрация наблюдалась после прогрева. То есть с утра когда немного прохладно проблем нет, но не долго.
И вот наступила оттепль. Покатавшись 20-30 мин, при трогании начинается та же самая вибрация. Пока не особо сильно, но уверен дальше будет хуже. Будет еще жарче на улице, вибрация стане тпоявляется на 2 передаче а потом и на 3.
Что делать?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Вибрация пр иразгоне
Cnomarik, на днях попробую вывесить колеса задние и посмотреть откуда эта вибрация, но как мне тут сказали что вибрация может проявляться только при нагрузке
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Славентий, У меня такое наблюдается когда, например давление в заднем левом (по-моему) колесе становиться очень нижним 1атм. То есть, из-за не равномерного давления в колёсах появляется вибрация. Ну, это у меня так. Так что в любом случае. Следите за состоянием колёс на задней оси.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Cnomarik, на неделе сложно организовать, все деловые, эту операцию выполнять только в двоем, вроде как завтра знакомый должен ко мне приехать, так что попробую) если по времени успею
Flagman rus, колеса норм, не спускают :)
15,347
8,744
Я грешу либо на кардан либо на редуктор. 80% на редуктор
Рывки из-за редуктора врядли, да и кардан скорее шумел бы, а так он передает вращение с коробки на мост и вызывать дерганье там нечему.
Корзина может давать только из-за слабого прижима диска, а вот сам диск может дурить, вердее встроенный в него демпфер.
Отмечал вибрацию при езде накатом. Сегодня на эстакаде обнаружил расслабленные болты кардана (к мосту). Подтянул - стало тихо...
Может стоит проверить?
ZaCker
5 Апр 2010
191
с приходом жары тоже появилась вибрация по кузову. Ощущается как круговые толчки. Только на скорости 40 км/ч. Чуть быстрее и чуть медленней - все отлично. Руль не бьет. Поменяли крестовины, траверсу коробки, провели осмотр подвесного, заменил резину. Ничего не изменилось. Вибрация появляется только после пробега - 3-4 км и продолжается пока не постоит машинка часа 2-3, ну и по новому циклу :)
Смотрим колёсные (ступичные и полуосей) подшипники. Возможно там просто надо смазку сменить.
Госволг
13 Апр 2009
72
Меня тож вибрация изводит. На 1-й и 2-й передачах, когда "газку" посильней дашь, а также где-то на 80км/ч. Причину знаю наверняка - кардан стоит враспор между силовым агрегатом и задним мостом (при его, кардана, демонтаже фланец с вала заднего моста приходится монтировкой сковыривать).
Вот не знаю как исправить сие безобразие. Продольное положение заднего моста полностью определяет стабилизатор поперечной устойчивости. Мож кардан у меня (и у вас) такой?
Да, забыл добавить: Источником вибрации при этом является место излома кардана. "Трясучка" передается на пол кузова через подвесной подшипник и очень хорошо ощущается "пятой точкой".
Меняем подушки крепления двигателя! Все три (даже если там пружины)!
Госволг
13 Апр 2009
72
А при чем тут подушки? У меня к ним претензий нет: двигатель вперед-назад не гуляет. При езде накатом, при включенной передаче, вибрация не пропадает. А должна-бы если мотор вперед уезжал-бы. Тишина наступает только если снять крутящий момент с трансмиссии (или нейтраль включить или педалью газа обороты сравнять). Я подозреваю, что у меня рессоры немого не так изогнуты (судя по проушинам левак какой-то). В результате задний мост немного назад (против вращения колес) повернут. В результате фланец немного (примерно на 1 см) к коробке приблизился (входной вал ЗМ ведь не по центру агрегата, а снизу расположен).
Рессоры в этом не могут быть виноваты - это площадки на чулках моста не соответствуют оси хвостовика.
Сцепление не "толкает" мотор вперед относительно ЗМ - только относительно картера сцепления (колокола). Да и то не весь двигатель, а только коленвал. :)
А в каком состоянии (по возрасту-пробегу) ведомый диск сцепления? Может он начал рассыпаться?
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
Объясните пожалуйста зачем менять подушки? Весной когда на СТО меняли составной кардан на прямой, последний заталкивали на место с большими усилиями. Мне тогда еще показалось это не совсем нормальным, а тут почитал и совсем подзадумался... чем мне это может повернуться?
Кстати, кардан менял по причине вибрации. Первоначально менял крестовины, потом подвесной.Не помогло. Вибрация была особенно сильна при качении на нейтральной (когда кардан не нагружен). Кардан был снят и машинку разогнали до 60-ти на галстуке. Вибрации не было.После этого решил менять вал. На прямом наслаждаюсь :) .
Карданный вал (который "прямой") располагается между двумя точками: хвостовиком редуктора заднего моста (ЗМ) и хвостовиком КПП. Положение ЗМ определяется рессорами и может измениться только в случае фатальной поломки рессор, их проушин (передних). Возможно, конечно, повредились стремянки, но это довольно легко выясняется визуальным осмотром.
Другая точка - КПП и двигатель - имеет в креплении упругий элемент: резинометаллические подушки. Эти подушки не только гасят вибрацию, но и позволяют агрегату перемещаться в разных направлениях в пределах нескольких мм. Если подушки некачественные или порвались агрегат запросто мог сместиться назад и даже "повернуться". В этом случае продольная ось силового агрегата будет несовпадать с осью карданного вала, что влечет повышенную нагрузку на крестовины и ... вибрацию при движении.
