Доброго времени!
1. При движении возникает вибрация на руле (довольно сильная), появляется она в районе 90-95 и значительно пропадает, или вообще исчезает в районе 105-110.
И...
2. Есть стук в передке, как мне кажется слевой стороны хотя ето может и не соответствовать действительности, проявляется на серии ухабов, например при движении по бетонным плитам на даче, на единичной кочке-колдобине может и не появится.
Повеску дёргал но безрезультатно, может и не правильно дёргал. На что необходимо уделить внимание и проверить затяжку, и как правильно самому проверить подвеску.
Спасибо.
И...
Спасибо.
