Вибрация и стук
Navigator
3 Май 2009
Доброго времени!
1. При движении возникает вибрация на руле (довольно сильная), появляется она в районе 90-95 и значительно пропадает, или вообще исчезает в районе 105-110.
И...
2. Есть стук в передке, как мне кажется слевой стороны хотя ето может и не соответствовать действительности, проявляется на серии ухабов, например при движении по бетонным плитам на даче, на единичной кочке-колдобине может и не появится.
Повеску дёргал но безрезультатно, может и не правильно дёргал. На что необходимо уделить внимание и проверить затяжку, и как правильно самому проверить подвеску.
Спасибо.
Navigator
3 Май 2009
1. Давно балансировка делалась? Балансировка должна помочь!
Давно :( - учтём.
2. Может отбойник? Рулевое смотрел на наличие люфтов?
Отбойник, это где (пока новичёк по Волге). Люфта вроде нет, покрайне мере явно на люфт внимания не обращал, по полосе не скачет.
Comandante
19 Фев 2009
118
1. Не сбалансированные колеса - 100%
2. Амо сколько прошли? Могут быть они.
Проверка подвески выполняется следующим образом - вывешиваешь на домкрат сторону, под пружину ставишь пень, опускаешь немного машину, чтобы нагрузить пружину. Далее дергаешь колесо в разных плоскостях - будут видны люфты в резьбовых, шкворнях и ступице. Далее один крутит руль вправо-влево, второй снизу щупает шарниры рулевой, люфт почувствуется сразу.
sherif
18 Фев 2009
23
Сегодня разбирался в точно такой-же проблемме.3 дня назад заметил,что на бетонке появился грохот в передке,преимущественно с лева.Заехал корешу на ямку(он спец по Волгам,ходовой)смотрели минут 40;качали,толкали,домкратили,нашли-люфтят болты супортов(направляющие).Сегодня еду на рынок,беру 4болта,пыльники,прихожу домой-меняю.И что вы думаете?Слевой стороны на колодке тормозной лопнула пружинка и эта калодка так гремела,что я думал щяс балка отвалится,а по асфальту тишина.После замены пружинки и смазки и замены болтов,устроил ей тест-драйв по бетонке-тихо как в мерине.Советую проверить.
А по вибрации,проверь развал и резину на балансировку.
