Вибрация и рёв
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Появилась какая та вибрация от движка,не сильная но заметная.Проявляется при запуске движка в мороз,с прогревом нормализуется и ещё бывает при высоких оборотах.Иногда бывает как та наплывами,едешь на 4-ой 70км нормально тихо,потом наплыв вибрация и опять спокойно.Менялись подушки движка.Может они причём?И ещё одно,на скорости на 5-ой передаче появляется какой та рёв,газ отпускаешь пропадает.Подскажите кто знает!Заранее спасибо!
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Ревёт на пятой-это подшипники в коробке.Причина вибрации может быть в некачественных подушках двигателя,траверса на коробке менялась?
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Судя по симптомам - опорные подшипники первичного и вторичного валов.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Траверса менялась
Добавлено через 26 минут 6 секунд
Может ещё из-за масла,я в коробку залил зик полусинтетику.И еще один тупой вопросик,всё ни как не спрошу,коробка 5-ти ступка спидометр естественно завышает так вот,сколько примерно км в час в реальности,при 180 км на спидометре?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Траверса менялась
Пятая загудела-меняй подшипники,если напрягает.У меня пятиступка с газели,разница примерно в десять км.,пасажиров пугаю,когда на спидометре 160.,многие недоумевают как старенькая волга так бежать может!
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Пока так поезжу.Прежний хозяин говорил что коробка вроде бы от газели поставил,на вид вроде бы одинаковые.Скорость на моей мне кажется на много завышает, на прямой "180" выжимаю,педаль газа не до конца ищ уходит.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
BlackbirD, но у тебя не от газели, там передаточные числа разные...
лучший вариант - поступить как BlackbirD, померять навигатором...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Roman RUS 52, может быть любой подшипник на двигателе -генератора/гура/помпы с прогревом стихает, но может опять входить в резонас при определённых оборотах, проверь при снятом ремне, на 1-2 минуты запусти холодный двигатель без генератора и гура(не забудь 1-2 минуты достаточно -помпа не работает -закипит), если звука нет ищи причину в этих навесных или в помпе..
насчёт коробку остальных подшипников уже советовали,
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Ну гура у меня нет,генератор почти новый.А вот помпа может быть.Была такая хрень,когда менял подушки заодно и сменил тосол.Поставил новые подушки залил свежий тосол,прокатился появилась вот это вибрация и на холостых посвистывала помпа,газу даёшь свист пропадает.Пару дней проездил свист пропал.Попробую ремень снять,посмотрю чё измениться или нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Roman RUS 52, попробуй для начала смазать помпу(подшипник помпы) если она очень старая или если сомнительного производителя(может смазку сэкономили).
Я тут гдето в темах писал и картинку повесил, где и какой винт(винт фикс подшипника) снять на помпе и мед.шприцем 2- кубика задавить вовнутрь консистентной смазки(хорошей высокотемпературной) и совместимая с материалами уплотнителей.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
У меня тоже самое как и у автора,траверса заменена на пружинную,на резиновой было хуже.Когда ставил заметил что пружины как то не пряио стоят,как будто мотор не прямо стоит.Что смотреть,подскажите
