Вибрация и гул в салоне
Флай
20 Июл 2006
131
16
Все системы в авто работают вроде как без сбоев (двиг 406, пробег 70 000 на одометре), однако на холостых оборотах в салоне наблюдается вибрация и такой занудливый омерзительный гул.
Летом положил вибро и шумку на пол и двери.
Один из пассажиров, поездивший и на волгах и на газелях посоветовал поменять подушки двигателя, якобы изза них.
Может ли износ подушек быть причиной вышеобозначенных следствий?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Вибрация и гул в салоне
а менять как порвутся.
Желательно до этого не доводить. я лично хорошо запомнил ту зубодробилку, когда у меня вырвало правую опору(если смотреть с лицевой стороны движка, которая на расстяжение работает). Посмтри опоры- если видишь отслоения, то лучше поменяй заранее. Тут товарищи советуют газелевские ставить,но они жестче, соотвественно и вибраций больше будет, чем они аргументируют такой выбор я не знаю...
Coldun
4 Сен 2007
187
140
У них ресурс больше.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Реально подушки ходят значительно меньше на хорошем двигателе с хорошей компрессией. Ставим типа 3102 - хорошо ходят.
spy200
15 Авг 2007
216
Что то вы заладили про подушки :)а как насчёт системы отработанных газов ?она так громыхать и гудеть может что хоть стреляйся ;)особенно если где цепанул, или просто сместилась, там мест таких хоть отбавляй.Я бы глянул помежуточную трубу она цепляет обычно в районе ручника и коробки, и гусь тоже может на кузов вибро с гулом передовать. P.C вообще имхо подушки тут непричём больше похоже на глушак.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вообще выхлопная система не такая и длинная можно посмотреть всю где она пропускае образуется черный нагар, там где его нет лучше не трогать!!! А по поводу подушек они могут быть нормальными на вид, но когда снимаешь разваливаются на части в руках и вообще на холостых такой болтанки сильной не должно быть, но она есть, если подушки то просто пусти двиглу в натяг!!! И вообще у них как правило не в км ресурс измеряется, а в манере езды, например при троганье с визгом на светофоре ресурс уменьшается!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Само трогание тут не главный фактор, поскольку подушки рвутся в основном от того, что при работе двигателя блок стремится повернуться в сторону, противоположную вращению к\в и тем большей силой, чем больше частота вращения и ускорение вращения
VICh
24 Апр 2008
32
17
За последние 3 года менял подушки 2 раза и собираюсь опять менять т.к. правая лопнула пополам. Когда с дуру позарился на подушки синего цвета был осмеян собственным родителем "резины синей не бывает", оказалось точно. Сдохли они через 5 т.км., правда они оказались очень мягкими и вибраций с двигателя почти совсем небыло. Газелевские подушки показались слишком жёсткими и на ходостых в салоне стоял неприятный гул, поэтому были поменяны на следующщий день после установки на родные волговские.
