Вибрация двигателя на 1300-1500 оборотов
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Описание проблемы:
1. На СТО заменил голову блока цилиндров (был изъедена распредвалом)
2. заменили распредвал впускного тракта
3. перебрали ГРМ: поставили новые цепи, звёзды, натяжители, гидротолкатели клапанов, - всё новое.
4. В процессе езды выяснилось, - двигатель начинает трясти на 1500 об.мин., на ХХ нормально, чуть больше 1500 - нормально. 1500 - этакая граница... При езде на второй передаче на таких оборотах машиину начинает трясти "взад-вперёд" (дергать по иному) очень сильно...
Что это может быть?
Понятно что СТО на на уши поставлю, но хотелось бы быть подготовленным к разбору полётов....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Двигатель трясёт на 1500 об/мин.
тупо выставляем ДМРВ и всё...
А как тогда объясняются рывки именно на 1500 оборотах и только??? Непонятна связь...В любом случае поздравляю :) !!!
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
может переливает?а там больше оборотов и нормально, свечи когда менял, были какого цвета? обратный клапан постоянно закрыт возможно и такое,как вариант, волга автомобиль с характером, если у кого то похожие симптомы это не значит что у тебя тоже самое:rolleyes:
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Итак, отписываюсь о нормализации работы двигателя....
Я писал, что "тупо выставили ДМРВ", и как б..ть они его выставили!!!! В праздники заметил, что машиина на ХХ работает ровно, а стоит добавить оборотов примерно до 2000 так она начинает стрелять как автомат (на ходу этого не слышно, поэтому сразу и не заметил), при этом ни рывков при движении, ни какого-либо иного отклонения в поведении машины на ходу не было... Короче сразу после выходных поехал в другую фирму. Диагност, долго смотрел в монитор и сказал "Что-то странно как-то... Двигатель уж сильно совсем не так работает...." измерили СО - было чуть-ли не 0,7 т.е. смесь представляла прктически чистый бензин....Выкрутили свечи (они прошли 300 км.) - все в чёрной копоте...А потом просто сняли клапанную крышку и проверили углы установки фаз... Оказалось фазы сбиты на впускном и выпускном валах на +3 градуса. (делали по транспортиру). После лекции о том в какой сервис надо было обращаться, диагност вернулся со снятыми звёздочками в которых появились дополнительные дырочки :).
Через 15 минут выставили углы 20 на впускном и 19 на выпускном. Собрали моторчик, поставили новые свечки и запустили двигатель...И о чудо! Выстрелы прекратились, ХХ стал очень ровным, шум двигателя резко стал ниже... моторчик заработал в штатном режиме. Для получения результатов близких к идеалу, поставили новый дроссельный узел (в сборе), новые форсунки. СО поставили 0,19 т.е. нормальное, и даже чуть ближе к максимуму.
Уже второй день машина нормально ездит, и нормально заводится, и нормально заводится в холод...
7,963
3,818
Вот ерунду пишете.СО в районе 0,7% это практически норма.А вот 0,19% - мало,смесь бедновата.Ну и ещё замечание
После лекции о том в какой сервис надо было обращаться, диагност вернулся со снятыми звёздочками в которых появились дополнительные дырочки .
Вот если до первой разборки фазы ГРМ стояли нормально,то и выставить можно было ничего не рассверливая.Денег ,наверное,взяли за сверление?
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Блин, а ведь верное замечание! В описании именно так и сказано... В ближайшее время приеду проверюсь. Спасибо...
Но с другой стороны, тогда почему все свечи были чёрные? А сегодня проверял вновь поставленные - они как и положено белый изолятор и бело-серый электрод.....
По фазам может быть и можно было, ибо ставилась новая головка цилиндров, новые распредвалы, новые гидротолкатели, и звёзды вместо башмаков. Но денег взяли немножко совсем 500 руб. :)
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
мне бы к вам в иркутск... у нас это только у офф диллера делается и стоит это про ппц, есть парень знакомый но он уже руки в грязи не морает...
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
приезжал сегодня на ну диагностику. начал разбираться типа мало СО, смесь бедноватая. Однако диагност спокойно отреагировал, он сказал, что всё нормально, просто у него какой-то необычный датчик и он показывает регулировки в диапазоне от -0,59 до +0,59 потому 0,19 это ничто иное как почти 0,8. он так и сказал я тебе смесь чуть обогатил. Ну и если честно по поведению машины нельзя сказать что смесь бедноватая. Приёмистость у неё просто шикарная. И она устойчиво двигается на 3-ей передаче на скорости 20 (это почти на оборотах ХХ) и если резко топнуть на газ, движок просто мгновенно срывается в рёв и тащит как танк....
Кстати, а каковы признаки обеднённой смеси? Т.е. например если всё было нормально а ДМРВ вдруг заглючил или что-то ещё, как по поведению машины определить что смесь стала обеднённая ....
7,963
3,818
Вы просто непонятно привели цифры - не значения СО в процентах,а значения параметров RCOD и RCOK,регулирующих СО.
Хуже тянет,трясёт на ХХ,детонация возможна.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Так, как я посмотрел (я впервые наблюдал эту операцию) там ничего такого сложного нет. Ну сняли клапанную крышку, сняли верхний успокоитель, потом вывернули натяжитель, цепь положили на головку, сделали по шаблону дырки в звёздочках, потом выставили угол на выпускном валу, накинули на него цепь, далее выставили угол на впускном валу, одели звёздочку, накинули цепь и поворотом вала натянули её, замерили углы, (они ушли) а далее просто мастер цепь на пару тройку звеньев сместил (только на впускном вале) , одел цепь, вновь натянул и попали в требуемые углы, далее ставим успокоитель и натяжитель, закрыли крышку, всё... (Ну это картина которая предстала взору моему, сам углы не выставлял). Кстати транспортир для фаз ГРМ стоит чуть больше 1000 руб.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Спасибо. Возможно, да! ошибся в понятиях. Здесь не спорю, в понятиях RCOD и RCOK ещё буду разбираться. На нашем форуме есть соответствующая ветка. :)
Андрей 2401
14 Окт 2008
111
38
140
Сильная вибрация и шум.
Нужна помощь. На хх работает нормально, плавно поднимаю обороты до 1300 появляется сильная вибрация и шум(по звуку похож на шум при вибрации капота). Поднимаю обороты выше пропадает. Заметил утром при прогреве машины, думал капот, открыл - шум и вибрация идёт со стороны гура, помпы. На горячую тоже. Кто нибудь с подобным сталкивался???
Андрей 2401
14 Окт 2008
111
38
140
Спасибо, смотрел я эти темки, но у меня "механика". Такое ощущение что чтото входит в дисбалланс и появляется вибрация. Сегодня снимал ремни по очереди, помпа,генератор, 1й ролик- вибрации нет. Вибрация появляется когда ставлю 2ой ремень - Гур, компрессор(от кондея),2ой ролик. Проверял их на люфты-всё нормально, есть только немного на ролике(живёт на моторе около 3тыс.км.) Пробывал натягивать сильнее ремень, стало немного меньше или просто так кажется, натянут здорово. Повторю что вибрация появляется только на определенных оборотах, так двиг. работает ровно и ошибок нет.
kiliks
19 Авг 2010
36
трясучка
ребят проблема такая двигатель (газель 406)болтает даже сильно болтает на холостых газу даш все норм пока обароты не упадут ниже 1400 в блоке точно все в норме подозрение на головку просели седла направляшки клапанов не ахти может в етом быть причина. Еще подушка одна разбита но не думаю что в ней дело.так и еще на бензине машина плохо работает заводится и глохнет только на газу её держим ну ето наверно чистка карбика нужна может и ето имеет отношение к трясучке ?
спасибо
