Вибрация в промежутке 60-80 км\ч
scithian
22 Мар 2009
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня ,а точнее у моей ласточки появилась неисправность которую я увы определить немогу.Немного о машине-31105 ЗМЗ406 пробег 70тысяч.Проблемма закллючается в сильной вибрации (не на руль)в промежутке 60-80 км. причом при интенсивном наборе скорости вроде ничего непроявляется.Грешил на подвесной,вчера поменяли ,заодно одну креставину,и парадокс-вибрация проявлятся стала помоему чаще.Для очистки совести сегодня отбалансировал передние калёса,лучше нестало.Перед этим поменял опоры двигателя ,результат был нулевой.Вот и ломаю голову.А ждать когда как говориться хороший звук наружу выйдет ,чтото нехочется.Вот и решил ,обратиться за помощью к Вам,уважаемые форумчане.Может с подобным ктонибудь уже сталкивался .С уважением Алексей.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Может ли при сборке что-то установиться криво,
вряд ли. там сложно установить что либо не правильно. если только само колесо. его болты надо затягивать как можно сильнее НА ВЕСУ, пока оно вывешено. затем , немного приспустив домкрат , что бы колесо немного касалось земли протянуть ещё раз.
это нужно для того, чтобы колесо правильно отцентровалось конусами болтов. а то некоторые немного наживят болты, а затем опускают домкрат и закручивают их уже на нагруженном колесе. это в корне не правильно. при такой затяжке колесо нормально не отцентруется.
з.ы. я надеюсь что все колёса отбалансированы включая запаску? иначе это разговор ниочём.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Выяснил, колеса не отбалансированы (менял перед зимой брат), с запаской вибрации ощущаются меньше, со слов брата (машина сейчас у него). Посмотрим после балансировки.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
ElectroWave, как можно ставить не отбалансированые колёса на машину?
8,649
1,763
805
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
участник, не только от колдобин, так же и после езды по рыхлому снегу. А вчера снял свои задние колеса, так там на каждом колесе с полведра примерзшего песка и грязи по ободу на внутренней стороне. Наверное спереди не меньше. О какой балансировке здесь можно вести речь?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ставяться, нету смысла балансировать, так - как...
начинают терять балансировку от наших колдобин.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно, все такие дураки - балансируют там что то, кое кто финишную балансировку делает... а тут оказывается это вообще лишнее! нафик не нужное!
нет, конечно балансировка уходит, но не через неделю ( к тому же не корректно в данном случае применять временные мерки. машина после балансировки может неделю под окнами стоять). меняешь колёса по сезону - вот и проверь балансировку перед установкой.
по своему опыту знаю- в некоторых случаях балансировка колёс необходима. только после балансировки уходила вибрация на руле.
на волге с её трапецией это может и не так заметно, а на авто с рейкой, где колличество шарниров и точек крепления всей этой лабуды гораздо меньше вибрация гораздо сильнее передаётся от колёс на баранку.
так что господа балансировка нужна. имхо.
по крайней мере хуже от этого не станет. а вот лучше - очень может быть.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
я полностью за балансировку, но если вибрации не передаются на руль, а ощущаются только на ручке КПП и моей пятой точкой, все равно не отбалансированные колеса виноваты?
15,325
8,717
При балансировке хороший мастер еще смотрит биение колеса и дает рекомендации, мне всегда на шиномонтаже говорят какое колесо лучше ставить на перед, а какое на зад.
Андрей49357
26 Сен 2011
27
80
На старой Волге своей я тоже столкнулся с подобной ситуацией. И колеса балансировал,и кардан менял,и всякие хвостовики-подшипники. В итоге случайно мне достались новые диски и новая резина,поставил и обалдел-никакой вибрации. Поставил старые для опыта- аж зубы клацают:) Так что балансировка конечно хорошо,но если колёса квадратные она не поможет...
JSP
2 Янв 2010
114
83
Заметил такое г... Сейчас много грязи на дороге, так вот эта грязь толстым слоем собирается на внутренней части штатных дисков -отсюда дикая вибрация на скорости.
Я три дня назад с внутренней части задних колёс отшкребал слой грязи толщиной около 1-1,5 см!!!
После этого на трассе тишина и покой. Пара дней по городу и опять куча г-на на задних дисках... При этом на передних дисках ни грамма грязи.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Сегодня заменили крестовины на кардане. Кардан цельный, без подвесного. Крестовины современные, с тавотницами с одного торца крестовины. О! Беда! на 80 км/час и выше жуткая вибрация! Как сбалансировать в домашних условиях ? ? ? Метки, перед снятием кардана, наносили. Ставили тоже по меткам. Может попробовать перекинуть соединение с мостом не по меткам? Экспериментально, проверяя на вывешенном автомобиле? Может у кого такая беда была? Подскажите, старику!
Дед Вова.
15,325
8,717
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А перед разборкой? Собирали по меткам?
Поворот на фланце моста эффекта не даст.
Меня сейчас напрягают вот эти новые крестовины, с тавотницей с одного торца. Может их надо устанавливать так, чтобы тавотницы одной крестовины, находились на против другой (180 градусов?) Я такие крестовины никогда раньше не видел. Продавцы утверждали, что теперь все такие выпускаются. Наверно торчащие тавотницы и создают дисбаланс?
Дед Вова.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
не морочься, неси в спецконтору где балансируют карданы. дешевле и качественее выйдет.
Нет таких контор в Волгограде. Ближайшая мастерская, по ремонту и балансировке - в Ростове на Дону. Наверно проще купить новый кардан? Сейчас пойду смотреть цены на интернет магазинах.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
блин, да н может быть что бы в волгограде не было кнотор по балансировке карданов! я чё то сразу нашёл... по крайней мере по в нэте.
да в том то и беда , что новый не значит хороший/отбалансированный! примеров тому масса!
ищи контору. или б\ушный, но с гарантией того что не бил на прошлой машине.
