Вибрация авто на ХХ
gotic
24 Мар 2008
155
50
Что-то непонятное с машиной творится. С утра завел, пока ждал жену, машина прогрелась где-то до 60-70 градусов. Открыл капот, увидел достаточно сильную вибрацию корпуса воздушного фильтра вместе с патрубком, идущим от него к дроссельному узлу. При поднятии оборотов, вибрация пропадает. Также был слышен какой-то звук (типа стрекот) с правой стороны, который пропадает при поднятии оборотов, но при их падении опять появляется.
После поездки по городу открыл капот, такой вибрации не обнаружил, посторонних звуков тоже. Что же это такое?
Еще последнее время кажется, что появились рывки при разгоне на 2-ой передаче, но не всегда.
З.Ы. И вообще, должен ли движок вибрировать на ХХ, пусть даже совсем чуть-чуть? иногда при движении по городу при стоянии на светофорах, особенно в пробках, появляется вибрация, идущая по всему кузову.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Вибрация авто на ХХ
Если все нормально то не должно там система балансировочных валов для этого и стоит По свои ощущениям у меня на ручке корбки передачь чуть дрож идет и все
а холостых сколько в оборотах то может слижком маленькие?
Что говорит БК?
Rokan
13 Июн 2007
180
На последней сходке 3 крысы рядом смотрели :
( проблема: что смотрел, сравнивал = увидел у других и успокоился )
- Усех слегка колбасит на ХХ = получается, что работают они так, чуть больше колбасит когда оборроты ХХ падают ниже нормы.
- тоже слышу стрёкот при работе движка на ХХ = услышал и у других,
особенно при прогреве, в рабочем режиме стрёкота нет.
- еще беспокоило при запуске : при первой вспышке двиг как будто встряхивает, заметил даже, что патрубки которые на печку идут в етот момент подссывать начинают. Особо проявляется если при запуске не выжимать сцепление, если выхимать - значительно меньше, У других почти так же.
gotic
24 Мар 2008
155
50
При заводе потрясывает, это да.
Но меня волнует то, что сегодня с утра очень сильно вибрировал возд фильтр вместе с дросс узлом. Прюс иногда рывки при разгоне.
Rokan
13 Июн 2007
180
Дросс Узел жёстко закреплен болтами = его вибрация имхо зрительный эффект,
а Воздухан висит на пластмассе и резине - по моему закреплен не особо жестко = тряска допустима.
gotic
24 Мар 2008
155
50
Вибрировал очень сильно, такого никогда не было, считаю это не нормой.
Rokan
13 Июн 2007
180
Nail
6 Мар 2009
14
Корпус воздушного фильтра у меня начало трясти после того как на СТО промывали и настраивали заслонку чтоб не глохла. Посмотрел там этот корпус на щеколдах отстегивается, а с одной стороны нету щеколды (так и не понял вроде ее и не предусмотрено), короче кусочком пластыря (чтоб не грелся) белым крепким заклеил между собой две половинки корпуса фильтра и стало норм.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: Ответ: Вибрация авто на ХХ
Непонятного здесь уже давно ничего нет. Почитайте прошлые связанные с этим темы. Делать нужно вот что:
- Снять дроссельный узел включая регулятор холостого хода, и хорошо промойте жидкостью для очистки карбюратора;
- Проверте свечи зажигания и высоковольтные провода, если на внутренней поверхности провода в месте контакта со свечей имеется ярко выраженная борозда и на поверхности свечи зажигания тоже борозда то свечи и провода под замену, но на первое время можно почистить и то и другое жидкостью для очистки карбюратора, тысячи на три хватит. Особое внимание первому и третьему цилиндрам.
А по поводу стрекота могу сказать вот что. Проверте качество заливаемого масла в двигатель. Это скорее всего гидрокомпенсаторы. Точно не скажу, не слышал уже давно никакого стрекота у себя.
ZoLd
26 Авг 2010
23
Это адсорбер или клапан продувки адсорбера, точнее сказать затрудняюсь они вместе стоят. У меня тоже там стрекочет, я уже смирился с этим стрекотом, проблем из-за этого вроде нет.:)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня на ручке кпп дрожь чувствуется. Также, когда заводишь двс хорошо колбасит. Да и если на хх смотреть на корпус фильтра, то немного вибрирует. Если у Вас мотор не троит, то и заморачиваться не стоит.
