Взаимозаменямость балок ПП
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Всем привет
Беда с подвеской, лопнула балка в районе крепления правого верхнего рычага, на рисунке обведенно, можно ли в этом месте отломаный кусок приварить??? новую балку взять нет возможности т.к. в магазинах есть только подвеска в сборе за 33 т.р. балка есть только в одном но явно далеко не новая и просят за неё 7т.р. а рядом с магазом стоит волга 24 разобраная как раз без балки :)
    68.2 KB · Просмотры: 352
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Балка "крайслер"
Уточнить это можно одним способом. Поставить все это на машину и посмотреть. Или брать машину с крысом и без крыса и мерить на сколько разница. В принципе думаю можно было бы изготовить свои кронштейны крепления двигла, которые были бы больше чем родные. В общем все по справочнику фонарева-спотолковского.
Просто видимо этого еще ни кто не делал.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
GRooVE, ставятся то оно ставится, а вдруг 402-ой на крайслеровской балке окажется сильно ниже и хвостовик коробки задерется вверх?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
ValtroN, насколько я помню, балку опускали для того чтобы поддон влез, его и так уменьшали относительно оригинала. Балка ниже ровно на 2 см.
Возьми толстую нить (или рулетку) и замеряй растояния между отверстиями уже установленных подушек на 3110 и на 31105 Кр и будет тебе счастье
belik76
6 Июл 2010
балка передней подвески 3110
Подскажите переднии балки от 3110 и 31029 одинаковые или нет? А то в каталогах у одной стоит "Поперечина № 2 (балка передней подвески) - 3110-2801100" , а у другой "Поперечина № 2 рамы в сборе - 24-2801100". Вроде бы полседние цифры одинаковые, или всетаки балки разные?
shep
22 Сен 2008
49
22
а может кто что знает про балку 3110 со штаером?
у меня волга 3110 двигатель штаер (газ 560), надо поменять балку. вот думаю, она такая же как на 406 или 402 моторе?
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
проблем в покупке балка нет, есть сайт baltkam ru например, там стоит 4.7 рубля, пересылка по РФ макс должна выйти 1-1.5 рубля, за новую балку это не дорго) + на этом сайте можно глянуть и различия в балках)
:bayan:
shep
22 Сен 2008
49
22
:bayan:
ну, во-первых стоит она там 10712р, а во вторых различия по картинке определить трудно (точнее практически невозможно).
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
подскажите, если кто знает, меняется ли верхняя чашка пружины? или она приварена к балке и меняется вместе с ней?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Она так закреплена к балке, что менять её в гаражных условиях не рекомендуется. Там клёпки стоят. Сварка надёжно держать не будет.
Найти на разборах подходящую подвеску в сборе, или голую балку, тем более в Москве - ну вообще не вопрос. Имхо.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ну тогда поиск в помощь. Или фото Вашей балки просим в студию. Или созвон/визит к местным разборщикам с тем же вопросом.
Это из наиболее простых решений.
Но что-то мне подсказывает что под Штайр шли обычные балки, просто с усиленными пружинами.
Whisper
5 Янв 2009
73
Подскажите плз, собираюсь переставить переднюю балку с 3102 (шары, гур ) на газ 24.
подойдет ли рулевое к обычному рулевому редуктору до замены мотора с гуром? какую сошку оставить?
Подойдут ли тормозные шланги? если нет то какие нужно ставить?
