Взаимозаменяемость сигнализаций :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сейчас стоит сигналка Ягуар jx 110 с реле блокировки стартера, 4 ктиваторами, замком багажника. Вся проводка подключена и работоспособна.
Её начало понемногу подглючивать, да ещё в придачу сдох один брелок(отдельно на базаре его найти не возможно). Поэтому хочу заменть её.
Возможно ли просто заменить главный модуль сигнализации Ягуар на модуль другой сигнализации: шериф, алигатор, АПС, либо более дорогой модели Ягуара, не меняя проводки?
Смотрел по фоткам другие блоки сигнализаций, вроде колодки у всех одиаковые....
Коляныч
236
121
Ответ: Взаимозаменяемость сигнализаций :)
Сигналки разные бывают я имею в виду колодка для подключения,но можно просто провода со старой срезать и подключить на новую без протяжки новой проводки.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
вот так и делали у меня)))))зачем провода т оновые вести)))):rofl::drinks:
Коляныч
236
121
Но зато если срезать колодку и подключить новую сигналку на старые провода сигналка слетает с гарантии!!!!
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Все ставится элементарно на старую проводку. К тому-же у тебя в основном все подключено по полной программе. Успехов.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Клон, А что колодки проводов на главный модуль у каждой сигналки разные?
Тоесь просто срезаю старую колодку и прикручиваю на её место новую соответственно схеме?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да так и есть. Только я бы раздобыл схему той сиги которая стоит (в инете поищи) и по обоим схемам собирал, т.е подсоединял. Ну например концевик капота, на старой провод обрезаешь и на новый разьем прикручиваешь ну и т.д. Думать тут особо ненадо, только аккуратно смотреть и соединять. Может возникнуть проблема с ЦЗ. Но тоже решаема т.к провода от активаторов на сигу уже выведены. Проверь как подключен замок багажника, должен через разгрузочное реле. Ну как будто все.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Как правило, все производители придерживаются одних стандартов.. т.е. провода одного цвета аналогичны.. Но всеж лучше найти инструкцию от обеих сигналок, там как правило расписаны выводы от блоков
