Проблема Взаимозаменяемость рулевых редукторов
Max Ven2ra
17 Фев 2013
День добрый! Столкнулся с проблемой стука рулевого редуктора(карданный) 3110.Будучи в яме,меняя шарниры рулевой трапеции,решил покачать вал сошки,услышал стук. Возникли сомнения в его исправности. Так вот в чем вопрос!!! Существует авто "донор" 31029 (97г.в.),по принципу та-же 10,только кузов 29. Снял с нее этот редуктор,но только он с муфтой. Существует ли возможность обменять их внутренности между собой,что бы собрать из редуктора с 29-й(муфта),редуктор с карданом. Дабы избежать лишних затрат. Оба редуктора без ГУРа!
24,196
Если рулевой вал, который червячный, не пострадал, то остальное можно перекинуть: ролик, вал сошки, подшипники, корпус с крышками.
Однако, в ГАЗовских магазинах ещё можно найти рулевой вал под карданчик - под резиновую муфту сложнее, но мне удалось года 4 назад.
Max Ven2ra
17 Фев 2013
Спасибо! Осталось произвести вскрытие "пациента" с 3110 и от этого плясать) Почему возник такой вопрос? На днях заехал к мастеру в сервис,причем не к случайному. С Волгами практически вырос,так вот он сказал,что в них вообще ничего одинакового нет. Было бы хорошо если поменять придется только червяков. Отпишусь после исследования.
:стены: Завтра планирую перекинуть подвеску и заменить шкворни.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
tuzeg
12 Авг 2013
а не существует ли редукторов с другим передаточным отношением. очень уж много руль надо крутить на волге.
Может редуктора с гуром имеют другое передаточное отношение? Или то же самое?
24,196
Другое - факт. Сейчас цифры не скажу, не помню. Поискат на форуме - найдешь. С ГУРом крутить руль надо меньше. Но надо именно с ГУРом!
