Если у вас 3110 а редуктор от 2410, тогда придется разобрать редуктор и поменять вал на тот что под кардан.
Или надо обязательно разбирать редуктор и менять вал целиком?А можно на рулевом редукторе поменять фланец соединительной муфты (под резиновое кольцо) на вилку карданного вала руля (под кардан)?
Думаю лучше оставить, если тебе не понадобится, может кому другому нужно будет.не знаю, оставить его на будущее, или в металл сдать
даподскажите срочно, есть вариант поставить на ГАЗ2401 гур от 3110 под 402 двиг сошка родная подойдет? и вся трапеция тоже или нет?
нетподойдет ли он для установки на ГАЗ-3110 (тоже без ГУР)?
