Взаимозаменяемость рулевых колонок
gagarin
26 Июн 2008
На 2410 муфта рулевая порвалась. В наличии есть редуктор и рулевая колонка от 3110. Подскажите, можно ли перекинуть без особых проблем? Большие ли переделки потребуются?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
Re: Хочу поменять руль
но возникла проблема, втулка сбрасывателя повортоников не достает до рычажка, который должна сбрасывать (втулку поставил от 3110)
Я сталкивался с подобной проблемой, но на родном руле, после замены подрулевых на 3110, рычажок тоже не доставл, проблема решилась поднятием всего кронштейна повыше, на валу. Кстати встречный вопрос: как, по ощущениям, руль стал намного ниже?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже сегодня приобрел руль от 3110 ставить буду на 31029, приобрел полностью с трубой от руля или как ее, есть вопрос можно старое снять и новое поставить от 3110 ( купил в сборе руль переключатели поворотов и труба от руля все в сборе, по позже выложу в тему фотку)
вот фото можно его не разбирая срузу воткнуть вместо того что стоит родное 29?
    94.3 KB · Просмотры: 99
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Ну в общем сделал я кнопку. Ларчик открывался просто, хотя и не без геморроя. Сначала купил в радиотехническом магазине за 15 рублей кнопку, которая идеально подходила по размеру, однако была немного коротковата. Отсоединил 2 клеммы от левой штатной кнопки и подсоединил к новой. Закрутил гайку. Но в процессе эксплуатации – новая кнопка тупо провалилась внутрь руля (отбортовка самой кнопки слишком маленькая). Стоил чуть-чуть посильнее на нее нажать. Забраковал. Потом заехал в автомагазин – увидел на витрине отличную кнопку (64 руб.). Называлась что-то вроде «выключатель кнопочный СОАТЭ КАМАЗ». Она была несколько больше – сначала когда вставил – подушку разорвало в нескольких местах. Но это фигня – налил во все разрывы клея момент. Потом просто дырку расширил острой маленькой стамеской, ну и плюс кнопку саму на клей посадил. Вот результат. То, что она красная – мне по барабану. При желании можно закрасить черным маркером или наклеить какую-нить наклейку (например с пиктограммой катапультирования от самолета – пассажиров пугать). Дырка эта – строго посередине руля находится. Стоял на месте и вертел руль – кнопка не смещается. В общем кидайте табуретки. Маленько неаккуратно, но как говориться - знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Не знал я, что резина так хорошо лопается - поэтому клей маленько проступил. Руль менять я пока передумал.[/QUOTE
Йиёёё маёё что это ??? Что вы включаете этой кнопкой???
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
Arteom, насколько я помню он регулируется по высоте с помощью двух болтов.
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Сейчас сходил, посмотрел, благо кожух снят: высота регулируется мощным хомутом, который стоит между замком зажигания и подрулевыми, ослабь его и подними на нужную высоту.
Валера 31105
1 Июн 2010
31
22
руль от газ 31105 не подойдет к газ 3110 по диаметру шлицев два дня назад делал вскрытие по причине ТО гаец сказал убери спорт руль я купил в магазине от 3110 а он на шлицах болтается как мотовило но видимость руля гаец отметил и талончик я получил а руль от десятки вернул в магазин а спорт защелкнул на место.Всетаки со спортрулем при гидравлике это здорово но проблемы с гайцами возможны.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Re: Рулевая колонка
У меня на 31029-й постукивал рулевой редуктор - оказалось просто вытекало масло по валу сошки. Поменял сальник, долил масло ! Так что проверьте уровень .
Вот и я думаю, как сальник поменять?
Vetal 029
2 Май 2010
18
Можно ли установить рулевую колонку 31105 нового образца(рестайлинг) на газ 31029?
Можно ли установить рулевую колонку газ 31105 нового образца(рестайлинг) на газ 31029? Какие могут быть проблемы? Может быть кто продаёт такую?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
можно, надо только поставить рулевой редуктор от 3110 иои 31105, под кардпнчик и переделать кронштейн ернпления рулевой колонки
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
анекто незадумывался поставить подрулевые переключатели руль и каданичк(муфта) от иномарки чтоб руль можно было опустить поднять а то допустим у меня рост под 2м и мне фигово залазить даже в волгу=((
Vetal 029
2 Май 2010
18
Так в 31105 рестайлинг руль регулируется! А с рулевой от инки много проблем в ГАИ будет!
