Взаимозаменяемость рулевых колонок
gagarin
26 Июн 2008
На 2410 муфта рулевая порвалась. В наличии есть редуктор и рулевая колонка от 3110. Подскажите, можно ли перекинуть без особых проблем? Большие ли переделки потребуются?
_go_
11 Апр 2009
71
32
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Хочу поменять руль
Не. Неудобно. Хочу посередине руля.
Ну врежь в подушку руля какую нибудь кнопку и подключи вместо штатных. Там места хватит. Хотя ИМХО штатные удобней (практически всегда под рукой - чуть сильнее руку сжал и... )
_go_
11 Апр 2009
71
32
блин вчера у занкомого на 3110 попробовал(до этого опыта не было) вроде нормально бибикать по моему дело привычки.
али жить скучно????
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Кстати тема! Вчера очередной раз снял эту подушку, там посередине эмблема ГАЗ - дык вот она вынимается, и обнаруживает под собой круглое отверстие диаметром сантиметра 1,5-2. Т.е. туда теоретически можно кнопку достаточно большую и удобную приспособить. Пока не придумал от чего. Может у кого есть идеи? И вообще они продаются отдельно?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
али жить скучно????
Ну может дело вкуса. Или скорее всего привычки. Когда стоишь - может и удобно, а ты попробуй во время движухи причем на каком-нить повороте.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Любую круглую (не обязательно) не фиксируемую кнопку (через реле).
А если в подушке вырезать отверстие побольше то и кнопку можно побольше поставить. Там единственное ограничение - крепление подушки к рулю.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,212
Согласен, на повороте очень неудобно, всегда это раздражало на 2141, а на Берлинго кнопка была выведена вообще в торец подрулевого, так лупил порой по центру, что думал, когда нить подушкой в морду заполочу. :):):)
Да зачем через реле? Подключить её через штатные кнопки, как дополнительную и дело с концом, главное, чтобы колхоз не получился.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вово. Когда я вчера отодрал подушку увиделе 2 пары проводов, идущих к 2-м кнопкам сигнала. Причем подсоединенты они через какие-то пластмасски (может клеммные колодки - с электрикой у меня туго). Т.е. можно отключить например левую кнопку (я вообще не понял как ее использовать - видимо только для левшей) и к этим проводам подключить кнопку которую вверну/вклею по центру. Правильно понимаю? Я так понял ниче не надо будет мудрить с бегающим по кругу контактом, раз провода есть. А насчет кнопки - кто-нить подскажет? Где они продаются? Главное что была большая и выпуклая. На ум приходит что-то вроде грибка. У которого "ножка" вставляется в дырку от эмблемы, а "шляпка" остается наружи. А между "шляпкой" и рулем пружинка. Есть ли такие в природе - понятия не имею. Кроме кнопок дверного звонка ничего не видел.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,212
Так её и надо поставить, подобрать круглую, крупную, чёрную, наверняка такие существуют,))) и врезать её, вот только, как говорили выше, надо не промахнуться с её глубиной.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вроде хватает. Там от нижнего края подушки до металлического основания руля сантиметров 10. Да и в самом основании дырка до гайки еще сантиметров 15. Эта дырка паролоном забита - не знаю зачем.
Зайди в любой более-менее крупный магазин электротоваров и подбирай.
ТОЧНО! Вот никогда бы не подумал...
_go_
11 Апр 2009
71
32
ЗЫ прикольно придумал фоцку потом покажи
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,212
Frandale, ты знаешь, какая идея в голову пришла, можно купить любой китайский дешёвый руль с подходящей кнопкой и врезать её. :) Можно также зарегиться у тазоводов или окаводов и у них поискать руль, типа Вираж, стоит копейки, халтура редкая, но какая кнопка! :):):)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ну в общем сделал я кнопку. Ларчик открывался просто, хотя и не без геморроя. Сначала купил в радиотехническом магазине за 15 рублей кнопку, которая идеально подходила по размеру, однако была немного коротковата. Отсоединил 2 клеммы от левой штатной кнопки и подсоединил к новой. Закрутил гайку. Но в процессе эксплуатации – новая кнопка тупо провалилась внутрь руля (отбортовка самой кнопки слишком маленькая). Стоил чуть-чуть посильнее на нее нажать. Забраковал. Потом заехал в автомагазин – увидел на витрине отличную кнопку (64 руб.). Называлась что-то вроде «выключатель кнопочный СОАТЭ КАМАЗ». Она была несколько больше – сначала когда вставил – подушку разорвало в нескольких местах. Но это фигня – налил во все разрывы клея момент. Потом просто дырку расширил острой маленькой стамеской, ну и плюс кнопку саму на клей посадил. Вот результат. То, что она красная – мне по барабану. При желании можно закрасить черным маркером или наклеить какую-нить наклейку (например с пиктограммой катапультирования от самолета – пассажиров пугать). Дырка эта – строго посередине руля находится. Стоял на месте и вертел руль – кнопка не смещается. В общем кидайте табуретки. Маленько неаккуратно, но как говориться - знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Не знал я, что резина так хорошо лопается - поэтому клей маленько проступил. Руль менять я пока передумал.
    91 KB · Просмотры: 203
_go_
11 Апр 2009
71
32
нормально придумал респект
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Думаю если делать в родном руле кнопку, то немного по другому, кнопку эту ставить под эмблемой и подушкой соответственно в целом. на самом руле, отрегулировать по высоте ее, т.е. подушка руля остается невредимой и при определенном усилии нажатия сработает кнопка.
Arteom
3 Апр 2008
23
У меня тоже возникла небольшая проблема с рулем. Решил на своей 29 поменять стандартный руль на десяточный (поудобнее он, мне кажется) все прошло хооршо, руль сел отлично, но возникла проблема, втулка сбрасывателя повортоников не достает до рычажка, который должна сбрасывать (втулку поставил от 3110). Кто с такой проблемой сталкивался, подскажите, как решили?
okean
7 Май 2010
20
У меня тоже проблема с рулем...
Поломался.
Поехал купил от 31105, но он на мою 3110 по шлицам не встал... Родной баранки не нашел. Вопрос остается открытый, какую баранку можно притулить?
