Вес поршня
бурундук
17 Май 2012
156
32
    51.8 KB · Просмотры: 26
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
бурундук
17 Май 2012
156
32
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
и с какой стороны откусить этот кубик
бурундук, с днища..:)
Зажать (аккуратно :)) поршень в токарный станок.. и снять (торцонуть) 0,5мм металла.
При диаметре 92,5, - это как раз и будут ИСКОМЫЕ 9 грамм (3кубика)
Но я бы снял 0,2мм.. потом "контрольное взвешивание".. и уже более точно подгоняешь снимая металл с "бобышек" и юбки (торец).
А что найти поршень с меньшим расхождением по массе проблема.?
бурундук
17 Май 2012
156
32
продают комплектом, брали последний, другие коробки не открывают
может проще один поршень попробовать наварить аргоном изнутри
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Не знаю.. Поговори со сварщиками.
Евли смогут наплавить 3 кубика.. да так, чтобы поршень при этом не повело (тогда его прийдется выбросить :))
То, думаю, работать будет..
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Привет. Могу тебе поспособствовать с покупкой комплекта поршневой если размер твой. Ценник и кто делает на фото. По весам каждый поршень могу проверить на магазинных весах,только с точностью 5 грамм. То есть весить будет либо 460,либо 465,либо 470... Переправить смогу только почтой России,которая у меня неподалеку от дома. Могу заморочиться по доброте душевной,а уж поблагодорить или нет сам решишь. Здесь меня знают.
    42.5 KB · Просмотры: 19
бурундук
17 Май 2012
156
32
Привет.Спасибо за предложение, если что обратимся ,
на данный момент мы наварили аргоном 6-7 гр., пока нет времени заняться мотором чуть позже отпишусь о результате:smoke:
