Верх переднего правого колеса сильно Валино в внутрь машины
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Проблема такая.
Верх переднего правого колеса сильно валино в внутрь машины \ .
Проставочки (крючки) стоят по максимуму. Что делать менять саленблоки ?
Если менять, то можно не менять саленблоки которые в балке передней подвески.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Верх переднего правого колеса сильно Валино в внутрь машины
афтар, напиши по-русски
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Я так понял речь про очень большой развал колёс, причём кажись отрицательный.
Смотреть всю подвеску на износ, в идеале полная переборка подвески.
Если верхние сайлент-блоки развалились, думаешь нижние лучше?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
надеюсь,что разговор про шкворневую подвеску хоть...
есть куча мест,помимо сайлентов:подшипник ступицы,шкворня,их подшипники,резьбовые втулки,и в последнюю очередь сайлентблоки...
у меня такое слева было - поднял машину,покачал колесо,увидел,что нижнему подшипнику шкворня пришел такой каюк,что меня охватил ужас и одновременно гордость - как я с этим ездил??
так что проделай тоже эту операцию,а вобще скорее всего надо все разбирать и менять(я так и сделал)
удачи!!!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Добавил бы пружину и резинку над ней.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
это на геометрию подвески(направление ходов колеса )
не то что не влияет,а даже не может влиять,это ж те не МакФерсон!!
