Верхняя резьбовая втулка. Скрип. Бесит.
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Здраствуйте товарищи!
Вот такая проблемка: заскрипела верхняя резьбовая втулка....
Погуглил по форуму ...ничего не понял....))
Интересует следующее: можно ее самому поменять без всяких приспособ или лучше в сервисе? Надо ли фиксировать пружину, или отжимать ее как то?
Вообщем чайник в этом деле ....прошу помочь.....
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
ГУРУ
12,145
5,474
Пружину снимать не надо. Машину на домкрат, под пружину подставку и опустить машину, чтобы пружина сжалась и не мешала. Для замены шарнира снять стойку, поэтому рулевую тягу отцепить.
Совет. Если всё это не менялось 6-7 лет, то лучше на СТО. Скорее всего менять придётся больше и дольше. И большими ключами. (2м)
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Всё, про пружину понятна стала ....)))
... т.е. сложно будет открутить болт в резьбовой втулке? и еще выпрессовывать ее как то надо?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Якудза-САН, можно попробовать развернуть внутренную часть резьбовой на 180 градусов и установить. при замене резьбовой надо снимать стойку целиком и выбивать кувалдой. новую запресовывать тисками
