Проблема Верхний колпачёк маслянного фитьтра
vsespb
17 Май 2009
630
143
Обнаружил что из верхного колпачка маслянного фитьтра сочится масло. Пошёл в магазмин. Купили "ремкомплект" для маслянного фильтра ГАз-24, там были тольок резиновые прокладки. Они налезали куда "нужно" (под колпчёк), но были слишклм шировкие. Завёл двигатель - тут же заглушил - и вот уже грамм 100 масла вылелось...
Вопрос где зять ту хрень которая является уплотнителем для этого колпочка этого фильтра...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
конкретно по пунктам счастье 406го фильтра
Дополню Сергей_Астрахань..Кроме простоты замены...Ещё получается..- заправка двигателя маслом снижается на примерно 1.5-1.7 литра....- исчезает "перегрев" 4-го цилиндра...- лучше обдув бензонасоса..(исчезает завихрень)...
vsespb
17 Май 2009
630
143
А постоянный течи из краника маслянного радиатора тоже уменьшаются ?
На счёт на 1.5 - 1.7 литра меньше - это вроде иногда бывает плохо - масло выполняет и охлаждающую ф-цию в том числе.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вообще убрал..именно из постоянства течи краника...Просто поставлен глухой штуцер...А с другой стороны блока..обычная свеча ввёрнута..как пробка..)))..Перегревов нет...Масло минералка..Шелл,жёлтый,10w40..На картинке..лето,на улице примерно +24...КПП ещё стояла 4-х ступка..ПыСы..на холостых не подмигивает..Даже в пробках в полную жару...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Краник можно поднять выше. Он будет выходить не из нижнего конца трубки, а из верхнего. Течь он от этого не перестанет конечно, но следить за ним будет легче.
Плюс фильтра старого образца цена катриджа, значительно ниже, чем неразборного.
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
jdi
16 Дек 2009
106
15
у меня не стоит вообще никакой прокладки под гайкой и не течет... бывает потее из под самой крышки, но замена резиновой прокладки решает проблему)))
PS езжу на полусинтетике
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
Constantine
28 Авг 2011
861
394
