Вентиляция
7 Июн 2013
1,190
355
Где-то писал, не помню где. Чтоб карб. не засирало маслом из вентиляции и не было принудительного отсоса, выход газов перенаправил на воздушный фильтр (вварил трубку).
Чубайса-на костёр !!!
    194.2 KB · Просмотры: 62
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Зачем их оттуда "вытягивать".?
Достаточно просто убрать избыточное давление..
Чтобы эффект "потеющих прокладок" появлялся позже. - раз.
Чтобы картерные газы сжигались, уменьшая вредные выбросы - два.
Крым
7 Дек 2014
3,804
1,352
Ясно..:)
Короче, на эту вентиляцию можно смело забить.
Достаточно обычного "сапуна"..
:drinks:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
где-то видел сапун вставили прямо во впускной так же как стоит шланг на вакуум усилитель.
Если на этом шланге стоит клапан открывающийся при повышении оборотов,как на зил,эта система будет работать..А,если его нет ,обеспечена не стабильная работа на холостых...смотря ,правда,какое сечение штуцера или шланга...
7 Июн 2013
1,190
355
-Это окисление масла, деталей, разбавление газов, чтоб по-горючей были ( ирония).
То-есть к неизбежному выхлопу прибавим еще навоза из картера-вред уменьшается? В итоге получается, что если выпускать газы на улицу-плохо, но не сравнимо плохо, если еще их сжигать.
Что хуже ?- валяющаяся покрышка -не красиво, если ее сжечь-ее нет, вот красота !
Чапман- на стройку !!!
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Демагоги. И земля плоская, да.
Сжигание картерных газов придумали в борьбе за экологию, а не на пустом месте.
Более того, есть даже системы с рециркуляцией отработавших газов.
Открытая система (сообщенная с атмосферой) может плохо справляться с работой на повышенных оборотах - раз.
Открытая система может, наоборот, засасывать пыльный воздух на режиме торможения двигателем - два.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@shtepsel_, дуркуют они...:rolleyes:На мерседесах грузовых, давно, даже сброс с регулятора давления в пневмосистеме,он же влагоотделитель ,идет в катализатор...А,они типа не знали про экологию...;)
4 Мар 2012
2,598
790
414
У 21 и 402 разные системы ВК.
Привет! Особой разницы в системах вентиляции нет. Просто на ГАЗ-24 сделали принудительную вентиляцию работающую через разные каналы. На ХХ отсос газов через тонкий шланг прямо в под дроссельное пространство, на рабочих оборотах через тонкий и толстый шланги, на больших оборотах, когда ДЗ почти полностью открыта, через толстый шланг. На ГАЗ-21 отсос газов происходит во время движения за счёт скоса на нижнем конце вентиляционной трубки (в зоне скоса создаётся некоторое разрежение). Наилучшей является система с принудительным отсосом газов, т.к. в картере создаётся некоторое разрежение, что уменьшает вероятность течи масла через сальники. По такой системе работает вентиляция на большинстве дв-лей. Появление дыма из вентиляционной трубки, однозначный признак износа компрессионных колец. Вывод шланга под днище, конечно, улучшает работу дв-ля, но сильно отравляет воздух. Удачи.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Интересна роль малой ветви вентиляции картерных газов на сальники в случае ее забивания.
На этом патрубке стоял топливный фильтр с отстойником. На дне фильтра немножко масла, ну думаю не грязный еще, но воздух через него проходит с большим трудом. Убрал фильтр.
Теперь думаю что может из за него передний новый сальник стал потеть.
