Вентиляция
7 Июн 2013
1,190
355
Где-то писал, не помню где. Чтоб карб. не засирало маслом из вентиляции и не было принудительного отсоса, выход газов перенаправил на воздушный фильтр (вварил трубку).
Чубайса-на костёр !!!
    194.2 KB · Просмотры: 62
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
И чЁ, замасленный фильтр лучше, легче мотору дышать?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Да ,это уже все избито вдоль и поперек. .В жигулевском фильтре стоит экран,чтоб не срало прямиком на фильтр..Была, давно ,тема про самодельный сепаратор, на шланг вентиляции ,из бачка гур ...Лучше его сделать...
Да и когда мотор не убитый ему штатной вентиляции за глаза
,и карб чистый...
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
У меня СТАРАЯ система.. мотор 24Д.. вентиляция картера в атмосферу.
Считаю это правильным.
Нефиг карб или фильтр засирать.
Да и картерные газы, направленные в мотор, мощности ему не добавляют.. а даже наоборот.
:smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
:smoke:
Да тоько если делать так ,то нвдо делать правильно...не надо делать так на 402 где подключена малая ветвь вентиляции в основную ...А ,то на холстых вся пыль с этого шланга пойдет в под карб...
15,348
8,744
Стоп, эта трубка вроде как для поступления чистого воздуха под крышку. Забираются газы через другую трубку, которая обычно идет под дроссельную заслонку.
Или еще отбор идет через маслоотделитель крышки толкателей:
Если газы прут в толстую трубку, то или их много, или забиты каналы тонкой трубки.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Зочёд, пусь отмасфэра засираеццо.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
У 21 и 402 разные системы ВК.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
У 21-ой, а 402 большая и малая ветвь, по стрелкам хорошо видно движение газов.
Ну да, два .
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Это малая ветвь, работает на холостых и малых оборотах, на высоких по большой трубе.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
БИМ, так вопрос спорный.. по поводу атмосферы.;)
Будет засираться карб, значит я буду его мыть.. тратить бенз.
Картерные газы в мотор.. падение мощности.
Значит буду больше давить на газ.. расход топлива.. вредные выбросы в атмосферу.
Засирается воздушный фильтр.. опять же.. чаще менять.. а его еще сделать надо.. опять атмосфера засирается.
Так что вопрос спорный..
Еще неизвестно, что хуже.
:smoke:
7 Июн 2013
1,190
355
Граждане, воздухан ставится в одном положении и штатная большая трубка висит прямо над основным диффузором где идёт немалый засос воздуха. Естественно газы ПРИНУДИТЕЛЬНО подхватываются из клапанной крышки через маслоотделительные сетки. Сетки-не фильтр и масляная взвесь попадает в карб. , движок и верхняя крышка постоянно в навозе.
На схеме вентиляции показано, что через основную трубку еще подходит чистый воздух-это вообще не смешно, т.к. на оборотах нет избыточного давления чистого воздуха после фильтра, только засос.
На жигулях то-же самое, только засос меньший-отверстие на дне воздухана, но крышка тоже в навозе.
На Газонах вентиляция выведена под движок и труба эта специально имеет срез на конце для эффекта инжекции при движении, т.е. при шумахерстве поток воздуха подхватывает картерные газы из трубы за счет разряжения на этом срезе.
А на Зилах ( 131 ) эта труба вообще идет к глушителю и там выхлопные газы инжектируют картерные.
Согласен, что картерные газы-на улицу, это не гуманно, поэтому- в воздухан, но до фильтра. Про убитые двигуны речь не идет. Главное, чтоб в движке не было избыточного давления газов.
Гуайдо- в алькатрас !!!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@волга эксклюзив, не много не так...на газонах система вентиляции, уже лет как 20, или более ,аналогична 402...
На 130 ,131 ,вентиляция идет через трубку стояшию на впускном коллекторе,которая забирает газы с развала двигателя,и засасываются они в впускной коллектор..притяжная вентиляция идет через сапун на маслозаливной горловине...Отличие от 131 кран на этой трубке,который закрывают при преодоления брода...
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
@Крым, попробуйте чопиком заглушить, и результат не заставит себя ждать
Двигатель по сути - большой сосуд сложной формы, но герметичный. За исключением системы вентиляции картера. Если заглушить - двигатель разгерметизируется в другом, более слабом месте. Обычно сальники и масляный щуп страдают.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Кто скажет мне.. зачем этот КАРТЕР, вообще, вентилировать.?
Я скажу:
Всегда есть утечки отработавших газов через поршневые кольца вниз, в картер. Чтобы в картере не создавалось избыточное давление (со всеми вытекающими через прокладки и сальники последствиями), и нужна вентиляция картера. Как правило, трубку вентиляции картера ставят в таком месте, где есть разрежение. То есть чтобы газы из картера вытягивались принудительно.
Автор темы - не прав. Трубку вентиляции нужно оставить на штатном месте, но если уж так сильно пачкает - поставить маслоотделитель.
Да: в жигулях трубка хоть и сбоку (все видели, да), но выходит она в полость ЗА воздушным фильтром. Это видели не все. Разница с Волговской системой том, что трубка не сверху, а снизу. Но всё равно за фильтром.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
Так "заглушить" и "вентиляция", - вещи разные.
По-моему, вполне достаточно обычного "сапуна".
Чтобы прорывающиеся газы (если они есть) не создавали избыточного давления.
Все.
Вентилировать то зачем.?
:smoke:
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Зачем их оттуда "вытягивать".?
Достаточно просто убрать избыточное давление..
