Вентиляция картера и впуск
asp
29 Сен 2008
1,663
Собсно, вот чего происходит - масло куда-то исчезает, скажем, грамм 300 на 1000, точно не знаю, но где-то так. Двигатель, как правило, кручу до 3000, частенько бывает и выше. Недавно смотался по трассе и немного припух от того, что еле обогнал "шаху" в горку, а в городе, также в горку, меня последовательно "сделали" "пирожок" и 105-я. Короче, тянуть машинка стала очень плохо. Двигатель не дымит, тыщи три назад пару раз трогался с пробуксовками по асфальту, при этом педаль в пол не давил. По трассе в гору разгонялась на пятой от примерно 1200 весьма легко (меньше не пробовал). Когда чистил форсунки, при снятии обнаруживал следы масла, тогда еще подумал, что возможно, закидывает.
Теперь, внимание: насколько велика вероятность, что масло кидается из движка во впускной коллектор? Как кто устраняет? Пока не собрал установку для промывки "Винсом", хочу приоткрыть патрубок ДМРВ со стороны дросселя и распылить туда смеси для очистки карбюратора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: спун на 406
да попрсил водителя об етом остается только надеятся
Тогда совет. На период обкатки садитесь за руль сами. Так Вам дешевле обойдется, по всем соображениям.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: спун на 406
да я думаю даже с учетом штрафоф за отсуствие категории -д-
Тогда рядом с водителем покататься немного..... помогает охладить пыл наездника.
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: спун на 406
спасибо . я решаю в последнее время проблему попадания масла в карбюратор через сопун так просто глушу его на входе в фильтор а на клапанную крышку (сапун) ставлю шланг подлинее и опукаю его ниже движки чтобы оно спакойно выходило не что не загрязняя ну а потери масла что поделаеш не смертельно и не так много главно чтоб не где не бежало
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: спун на 406
Это касается масла. А вопрос с нормальной обкаткой отремонтированного двигателя остается открытым.
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: спун на 406
посадил самого ответственого водителя самому кататся не получится машина не одна проблем много. Ну а вообше по нормальному люди день просто на холостом ходе держут на бензине на следуюший можно немного прокатится на мойку например и опять пусть стоит мослает обязательно на бензине газ сухой слишком -)) ну а потом уже щядяший режим 3т километров замена масла опять и в бой по моей теории так. Машин не мало видел вот например одна два года назад капиталка завелся на газу и на маршрут сразу не каких проблем.бывает и такое
