Проблема Вентиляция картера и ХХ
dserge
15 Июн 2008
57
22
Дв 4062. Проблема в следующем:
Обнаружил что забита малая ветвь вентиляции картера ( штуцер на клап. крышке), после прочистки поднялись обороты (до 950 ) -
1) В чем проблема ?
2) Если пережать шланг идущий к РХХ - машина должна заглохнуть?
3) Что такое - Блокировка выхода их режима ХХ (RBLNOT) ?
4) Что такое адаптивный расход воздуха (UGB) ?
7,954
3,813
В чем проблема ?
Почистка этой ветви часто отрицательно сказывается на вентиляции картера и ,как следствие,на расходе масла.По поводу оборотов.У вас ЭБУ какой?Попробуйте клемму с АКБ скинуть минут на 10-15.
dserge
15 Июн 2008
57
22
Вот вот, отрицательно, а на счет масла х.з. - у меня из под всех датчиков сифонило масло, сразу и не догадался почему - когда канал прочистил, для проверки очистил от масла датчик фазы - вот два дня проездил - он в чистоте, посмотрю что будет дальше.
Кстати на маслоотражателе ни одной трубки не обнаружил, нужно будет докупить поставить.
Сегодня с ноутбуком сидел в машине, снял все параметры на хх и при 2000 об как сейчас, и маленький шланг вентиляции заглушал - имитировал как было раньше при забитом канале. Думаю знающие посмотрят и подскажут что да как.
Смущает то, что РХХ мало шагов показывает - 33, когда завел холодную он давал около 130-140 и медленно уменьшался до 33 (с прогревом). Такое ощущение что где - то идет воздух мимо РХХ, шланг под ним немного потрескавшийся, но не шипит, и дроссель на вид без щелей, х.з. в общем)
У меня микас 7.1 прошивка E0000335 - родная. Походу она глюкает - сегодня один раз завелся - она дала 180 шагов на РХХ, двигатель стоит молотит ок 3000 об. а ему хоть бы хны - пока не выкл - вкл зажигаение не отходит (замечу что датчики темп показывают адекватную информацию) . И такое бывает иногда.
И еще - на компе уменьшал сегодня шаги на РХХ - так вот: если маленький шланг перекрыт - то обороты можно опустить где - то до 650, хот ноль ставь, хоть рукой шланг перекрывай. а если маленький шланг нормально подключен до как не уменьшай рхх, ниже 880 - 900 не падает.
вот такая фигня.
У диагноста была машина больше года назад - перед техосмотром, регулировалось CO, CH. И я подозреваю что уже и тогда был забит этот маленький шланг вентиляции.
  • параметры.rar
    220 KB · Просмотры: 68
12,248
5,550
Возможно, трещина сквозная, при вибрации движка размер меняется, отсюда и непонятки с оборотами. Было у меня такое (да и сейчас есть-не нашёл в магазине подходящую трубку), замотал изолентой (матерчатой).
balaganov
5 Янв 2008
358
187
у меня этот штуцерок тоже был забит...обнаружил это и прочистил его когда снимал клапанную крышку...при забитом штуцере обороты при запуске и прогреве на холодном двигателе были около 2000тыс. иногда подпрыгивали до 2300тыс. после того как прочистил его обороты при запуске и прогреве не превышают 1700...так что я думаю что эта вентиляция картера на прямую зависит от прогревочных оборотов
а по поводу повышенного расхода масла после прочисти этой ветви...неужели такой маленький штуцерок пропустит много паров масла тем более если маслоотражатель на клапанной крышке промазан герметиком?
7,954
3,813
Штуцерок ничего и не пропускает.Просто он влияет на нормальную вентиляцию.Вот в патрубке ,который идёт от клапанной крышки на дроссель,должно быть слегка избыточное давление.А часто бывает разряжение.Так вот это можно исправить заглушив этот щтуцерок.
dserge
15 Июн 2008
57
22
Вот и решил я свою проблему!
Вчера читал форум долго, и заподозрил что у меня что - то с дросселем.
Сегодня снял его - на солнце начал просматривать - блин да там щели! ( а пока не снимешь - их и не видно никак)
Причем сверху намного шире чем снизу - т.е. заслонка смещена вниз.
Немного отпустил упорный винт, чуть раскрутил болты кот держат саму заслонку, все отцентровал, затянул и вуаля - все стало отлично!
Теперь ни снизу ни сверху щелей нет, есть только по бокам мааленькие - видимо выработка.
Ща РХХ дает ок 52-55 шагов, при вкл вентиляторе 60.
И заодно сам ответил на свой вопрос:
- ДА. ДОЛЖНА!
Всем спасибо за обсуждение!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...сколько времени у меня он был забит не знаю...но прочистив его никакой разницы в работе двигателя и в расходе масла не ощутил...так что рекомендуете его заглушить?
dserge
15 Июн 2008
57
22
Чего это он ничего не пропускает? еще как пропускает.
А если его заглушить то на ХХ нормальной вентиляции картера не
будет, как итог - будет давить масло из всех щелей
7,954
3,813
Я же говорю - на шланге,идущем от клапанной крышки к дросселю смотрим что есть - разряжение или избыточное давление.Для этого откручиваем на работающем моторе этот шланг от дросселя и подносим листок бумаги.Если он прилипает ,то там разряжение,а если нет ,то давление.Если в патрубке разряжение,то глушим пресловутый штуцерок.После этого в патрубке должно появится давление.Если в патрубке изначально присутствует давление,то ничего глушить не надо.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Вот если изначально вентиляция не правильная,т.е. в патрубке вентиляции присутствует разряжение,вместо небольшого давления,то заглушив штуцер мы всё приводим в норму.Если изначально всё с вентиляцией нормально,то штуцер должен быть чистым.Спорить с вами не вижу смысла,т.к данное действие произведено на очень большом количестве автомобилей с положительным результатом.
dserge
15 Июн 2008
57
22
vlr, я чего-то недогоняю???
Зачем нам давление под клапанной крышкой??? Куда по Вашему будут отводится картерные газы?
По моему для этого и придумали малую ветвь вентиляции картера, чтобы на хх или когда дроссель чуть-чуть открыт - газы всасывались все-таки, ведь в этих режимах разряжения перед дросселем очень мало.
Если я не прав, укажите где и почему.
А вот что по этому поводу написано у меня в книжке:
    45.1 KB · Просмотры: 148
7,954
3,813
А вы где-нибудь там разряжение видели?
Придумали там всё правильно.Только вот,как это часто у нас бывает,при массовом производстве не смогли обеспечить правильную работу системы вентиляции на каждом автомобиле.На некоторых есть с этой системой проблемы.Статьи читали о постановке маслоотражателя в клапанной крышке на герметик?Так вот это всё из одной "оперы".Просто заглушка штуцера малой ветви вентиляции - более простой и эффективный способ.Ещё раз повторяю - всем подряд глушить его не надо.Только там ,где вентиляция неправильная.
dserge
15 Июн 2008
57
22
качество сборки у нас действительно страдает, видимо от того что ОТК существует только в виде штампа, и ничего более:mad1:
а вообще читал что наоборот нельзя перекрывать ни в коем случае.
и что должно быть разрежение в картере. там какая то приблуда вешается вместо щупа ....
и мол если там давление, то это значит что система работает ненормально.
у себя не проверял, завтра сниму с дросселя патрубок и посмотрю что там. А вот когда у меня был забит маленький канал, патрубок основной вентиляции был в масле весь. но я прочистил его буквально несколько дней назад - пока чисто - наверное не успел замаслиться :rofl:
dserge
15 Июн 2008
57
22
О, сегодня проверил - разрежение под клапанной крышкой есть.
бумажка присасывается к патрубку большой ветви вентиляции.
Это плохо?
7,954
3,813
Ну,как вам сазать?А вот штуцерок тот попробуйте заглушить,что станет с вентиляцией?А ,впрочем ,если у вас с расходом масла проблем нет,ХХ стабильный,то забейте на это дело.Не мешайте двигателю работать.
Syslik
15 Дек 2009
А у меня избыточное давление! масло давит из заливной крышки. несовсем понимаю схему масло гасителя, еще не открывал крышку клапанов. Скажите какие прокладки лучше поменять при ее съеме?
rds
25 Мар 2008
556
360
vlr, Объясните, плиз, правильно ли я понимаю: если в патрубке разряжение, то засасываемый воздух проходит через ДМРВ и данные с него идут в "мозг" и показывают бОльший расход воздуха, чем идёт в рессивер? Соответственно ЭБУ даёт команду на увеличение подачи бензина, т.е. повышение времени впрыска и в итоге бОльшего расхода топлива?
7,954
3,813
Если имеете ввиду патрубок от клапанной крышки к дросселю,то воздух всё равно проходит через ДМРВ и ,следовательно им учитывается.Заметного влияния вентиляции на расход я лично не наблюдал.
Реакции: rds
Bulat
24 Янв 2009
219
32
При замене патрубков вентиляции и хх обнаружил, что шланг малой ветви был оборван, но после замены вроде ничего не изменилось. В шланге идущем с крышки на дроссель хорошее давление на холостых. Вот этот шланг я отсоединил, а вход в дроссель заглушил. Машина на холостых лучше стала работать. Это нормально если так ездить? При прохождении ТО так не пропустят наверно?
