Здраствуйте господа форумчяне,нужна ваша помощь, один прекрасный момент сидя в своей машине (газ 31105 крайслер) почувствовал запах дыма,открыл капот и пал в ступор,вообщем ситуация такая,около бачка гура проплавились и коротнули друг на друга 2 проода идущие от релюшки вентилятора,из самого вентилятора повалил дым,так-же сгорел силовой предохранитель на 90ампер,провода я почистил,скрутил обратно,заизолироал,но теперь в момент когда должен включится вентилятор просто тупо горят силовые предохранители,сам вентилятор исправен,при подключении на прямую к аккумулятору он нормально работает,провода только греются ( Это нормально ? ))),в чем может быть проблема и на сколько я попал ? =) Всем добра ...
