Вентилятор
andysav
20 Авг 2011
Добрый день!Вентилятор радиатора стал включаться через раз.Думал реле,поменял не помогло.На прямую от аккумулятора включается тоже через раз, но если его толкнуть начинает крутить.В чем может быть проблема?Газ 3110 406I вентилятор БОШ.
andysav
20 Авг 2011
в вентиляторе.
разбирай или меняй.
Менять накладно.Буду разбирать,Подскажите на что в первую очередь обратить внимание.И есть какой нибудь мануал по разбору))).Разбираю в первый раз.
12,294
5,588
Возможно, щётки износились или перекашиваются с зависанием. Если бы клин, то предохранитель бы сгорал.
В тему.
Сын (100% гуманитарий) купил Тазик. Самостоятельно.:haha::(
Пожаловался, что сигнал пропадает. Сам по себе.
Выяснилось, что предохранитель один на вентилятор и сигнал. Вентилятор клинит (иногда), естественно, предохранитель сгорает. Происходит не регулярно, при повышении температуры и срабатывании датчика.
Вскрытие вентилятора показало, что один из винтов крышки со щётками не был затянут, сдвигался и заклинивал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
temb
2 Дек 2009
163
21
Они там припаяны к проводам. Не, поменять то их можно, но не без гемора, я просто нашел щетку, распилил пополам и вставил типа добавок. Теперь вроде нормально работает вентилятор, без пинка. Запасной будет, дай Бог чтоб не понадобился:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не самое лучшее решение. может быть плохой контакт между половинками. да и когда сотрётся половинка она может выскочить и заклинить ротор.
