Доброго времени суток.
Нужна подсказка, сам разобраться не могу, а с гарантии уже слетел.
Волга 31105 с крайслером.
При нагреве двигателя примерно до 90 градусов, включается вентилятор, далеее двигатель продолжает нагреваться, примерно до 100 град. и вентилятор продолжает работать. Всё бы хорошо, но двигатель так и продолжает работать при этой температуре, а вентилятор даже не думает отключаться - уже два сгорели(на одном просто расплавился припой).
Термостат открывается - патрубки радиатора горячие, реле не залипает. На реле постоянно подаётся сигнал с БУ.
Подскажите куда лезьть, что смотреть.
Проверил напряжение на разъёме датчика температуры - показало 5V. Это так и должно быть или всё-таки должно быть 12V?
