Вентилятор охлаждения
Maksimius
6 Мар 2012
Всем здравствуйте!!! Недавно купил Баргузин 2005г. с 405 инжекторным двигателем и у него оказалось вместо электромуфты стоит механическая и постоянно крутится вентилятор. Нормально ли это? Стоит ли переделовать и покупать новую помпу сэлектромуфтой?
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
если часто приходится по пробкам толкаться тогда даже не думай об этом,а так это влияет только на скорость прогрева.
15,300
8,695
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Что за механическая муфта? Если стоит здоровая крыльчатка, то она прилично отнимает мощности и шумит на оборотах.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Ну я незнаю как она обзывается,но помпа постоянно крутит вентилятор.Крыльчатка 6 лопастей. Я спрашиваю к тому что не будет ли греться двигатель летом в пробке на холостых оборотах?
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
будет, если очень сильная жара и очень долгая пробка. т.к. скорость вращения вентилятора на холостых маленькая, придется подгазовывать. Обязательно проверь термостат, на лето лучше взять на 82.
Но плюс есть: энергии не требуется вообще. Вращается вместе с ремнем.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Ну и что Вы мне посоветуете оставлять всё как есть или ставить новую помпу с электромуфтой???
15,300
8,695
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Лучше электровентилятор. У нас на Соболе стоит электромуфта, но если выйдет из строя то будет установлен электровентилятор.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Чем он лучше? Если только дешевле
15,300
8,695
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Электровентилятору не нужны обороты двигателя, т.е.хорошо будет продувувать в пробках, потом с хорошей крыльчаткой, которая и на холостых продувает, на разгонах очень большой шум идет. К электровентилятору можно приспособить одно из устройств плавной регулировки типа "Силичъ" или ступенчатое включение через резисторы.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Ну а как электромуфта работает? Она тоже от оборотов двигателя зависит? тоесть на холостом ходе она работает так же как и уменя при постоянном включении, скорость одинаковая?
15,300
8,695
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
С электромуфтой зависит от оборотов двигателя, она ведь сидит на валу помпы и соответственно крутится с ее скоростью.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Значит мне можно оставлять всё как есть и непариться?
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
если хочешь подстраховаться поставь небольшой электровентилятор перед радиатором(на кондюки ставят,на волгах раньше ставили так).посадить на датчик и для подстраховки кнопку.
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
правильно, ставить электровентилятор с кнопкой. Надежно и точно не закипишь. Но энергии будет жрать очень много при включении.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
А куда его ставить,там же штатный стоит?
7,947
3,811
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Ну,значится есть три варианта исполнения ветилятора.Первый,заводской,т.е. помпа с электромуфтой.Плюсы - увеличение скорости прогрева в холодное время и,следовательно,некоторое снижение расхода топлива.Недостатки - невысокая надёжность и зависимость интенсивности охлаждения от оборотов.В пробках в жару легко перегреться.Второй,бюджетный,помпа с принудительным вентилятором.Плюсы - надёжность,низкая цена.Зимой ставят 6-ти лопастную крыльчатку,летом 11-ти.Недостатки - долго прогревается зимой.Сильно шумит с 11-ти лопастной крыльчаткой.Третий,наиболее прогрессивный - помпа от Волги и электровентилятор.Плюсы - высокая эффективность охлаждения,быстрый прогрев зимой.Недостатки - высокая стоимость,недостаточная жёсткость штатного крепления радтатора,ломается диффузор крепления вентилятора.Что выбрать решать вам.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Maksimius написал(а):
Ну и что Вы мне посоветуете ...???
Время механических вентиляторов безвозвратно ушло - сейчас условия движения не те, чтобы с ним спокойно ездить. Да и постоянный дополнительный расход топлива на его привод тоже к достоинствам не отнесешь.
На вашей машине, очевидно, прежний хозяин просто пошел наиболее простым путем замены вышедшей из строя электромуфты (что косвенно свидетельствует не в пользу её надежности), вместо пути более сложного, но более эффективного - установки электровентилятора.
Самое правильное решение - установить электровентилятор. Работает только тогда, когда это действительно нужно, а в остальное время не мешает двигателю быстрее выходить на нормальный тепловой режим и поддерживать его.
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Евгений 33110 написал(а):
... Но плюс есть: энергии не требуется вообще. Вращается вместе с ремнем.
Мда... А приводится во вращение вентилятор, видимо, вашими молитвами вкупе с энергией святого духа?
Вы еще скажите, что и генератор тоже энергии "не требует вообще" - ведь он же тоже "вращается вместе с ремнем". Можно в эту компанию записать еще и насос ГУРа с компрессором кондиционера - для полноты благостной картины.
15,300
8,695
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Хороший вентилятор на электромуфте прилично отбирает можности двигателя, на разгоне при выключении его от машины как будто отцепили прицеп, сразу чуствуется толчек по моменту.
Maksimius
6 Мар 2012
Re: КУПИЛ БАРГУЗИН
Большое всем спасибо за совет! Вот будет потеплей обязательно поставлю электровентилятор. Я уже приценивался, комплект для установки стоит 1800 рублей.
