Вентилятор охлаждения радиатора
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Волга Крайслер 3102.
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет какой лучше карлсон поставить. Прежний приказал долго жить, по гарантии поменяли, но на такой же, калужского производства, причем сервисмены предупредили сразу, что штука ненадежная. Отсюда и вопрос какой надежный и где в Москве приобрести. Ну хотя бы марку достойного подскажите. Говорят BOSH, но и они разные бывают, и как палево от фирмы отличить, хоть бы пару критериев.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Вентилятор охлаждения радиатора
Подделки выглядят достоверно, но я бы попробовал присмотреться к упаковке, немцы на качестве печати и плотности картона не экономят (плюнуть на палец, потереть краску) и не брал бы в ларьках и на рынке. Можно ещё взять товарный и кассовый чеки - тогда обменять можно в случае, если сразу крякнет. А так, х.з., лотерея...
KARAT
7 Ноя 2006
413
Когда у меня в прошлом году на Украине, в самый неподходящий как всегда момент, при затяжном подъеме полетел вентилятор, а случилось это в городе, я пробежал по магазинам и купил с Тазика-2110. Эл. двигатель вентилятора по креплению один к одному с родным, но габаритами чуть меньше. Родной волговский стоил в два раза дороже. Я поменял крыльчатку и все работает без проблем. Дома перебрал свой родной и опупел от того, как он был собран. Все пайки щеточного узла не поддаются никакой критике, а одна пружинка из четырех вообще стояла на растяжение, а не на сжатие. Перебрал, пропаял, поставил другую пружинку, проверил и теперь вожу в дальние поездки как запасной.
К133
1,584
775
Бош от потделки легко отличается по фишкам, у Боша она овальная а у потделки она квадратно уговая.
volki70
20 Окт 2007
135
106
Вопрос: Если стоять попой к авте, то куда лопасти вращаться должны по или против часовой...или как проверить куда должен вентилятор воздух гнать ...к двигателю с улицы или наоборот?Ну там ладонь поставить...как должно быть....? )))
K
kukan
Должно быть с улицы - сквозь радиатор - в дом. Не бороться же с набегающим потоком. По загибу лопастей сразу видно, куда будет дуть при вращении в ту или иную сторону.
volki70
20 Окт 2007
135
106
я по загибу непонимаю)) пойду ладонь подставлю, если на ремень толкнёт значит правильно. закралась вдруг сомнение по поводу правильной полярности.....
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
однозначно бош он мощнее нашего ,но и охлаждает быстрее и включается реже и ненавистной вибрации нет
K
kukan
У меня штатный. Замечаю, что он включился только если стою в этот момент аккурат перед мордой антанобиля, или если заглушу двигатель и услышу как он останавливается.
По долгу службы иногда приходится садиться за руль служебной "Газели", у которой карлсон включается электромагнитной муфтой, так в ней действительно, кажется, что запускается второй двигатель, на этот раз турбореактивный.
7,969
3,824
Неправда ваша.У фирмы БОШ мног видов вентиляторов.Я только на ВОЛГАХ четыре разных вида видел.На моей последней ВОЛГЕ стоял вентилятор БОШ именно с квадратно угловой фишкой.Машина с ним прошла 140 тыс.Так и продал .Отказов не было.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Вы посмотрите куда вращается.Если в ту же сторону ,что и двигатель,то всё нормально.
К133
1,584
775
Дак это Бош который делают в Энгельске!!!
7,969
3,824
В Энгельсе вы имели в виду?У БОШа заводы по всему миру,в Китае в том числе.И что с того?Качество всё равно лучше российского.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ага и наверное поэтому АКБ БОШ хватает на 1 год, а бензонасос гудит уже при начале эксплуатации. Сколько производителей-столько и подделок, прямо пропорционально.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Я фигею от фирм-сборщиков... Сам монтирую сикросхемы и чтобы у нас фуфло пропустили... да никогда. Пайка идеальная должна быть.
Последний раз я долго матерился, дорабатывая напильником и наждаком заводскую помпу...
Всё дело в отсутствии контроля на выходе.... фактически или образно...
К133
1,584
775
Как раз вот их Бош и не хвалит никто!!!
7,969
3,824
А я ,что китайский БОШ хвалю?Я просто сказал ,что по типу разъёма качество вентилятора не определить.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Вот как раз сегодня обратил внимание: на пропеллере вентилятора стоит стрелка показывающая направление вращения. Судя по стрелке и характерному изгибу лопасти, вентилятор предназначен для нагнетания воздуха на радиатор!! АБСУРД!! Куда на самом деле дует вентилятор, проверить не смог, т.к. двиг разобран.
Вентилятор BOSСH.
