Вентилятор охлаждения не включается автоматически
Aril
Осваивается
28 Июн 2021
12
Здравствуйте!Столкнулся с очень странной проблемой.Карлсон не включается автоматически,либо включается в парад планет,что было всего 1 раз.Вся проводка исправна,если замкнуть контакт датчика включения на минус,вентилятор работает,и так же включается с тумблера в салоне,то есть,банально припаяно 2 провода параллельно от датчика и это всё работало абсолютно нормально,тумблер симулирует замыкание датчика и включается вентилятор,но автоматика не работает.Плюсом к этому заметил,что прошлый владелец неправильно подключил датчик температуры ож на мозг,из-за этого горел чек,была куплена новая фишка,ошибок больше нет,но при снятии фишки с датчика вентилятор молчит.Когда менял патрубки ож,купил сразу 2 датчика включения,что дало единичное включение после тестового прогрева и больше ничего,ради эксперимента купил ещё 1 датчик и ничего,на термостате так же все датчики новые.Уже не знаю,что делать,а ездить с тумблером как-то не очень)Волга 3102,змз 406 евро 2
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
значит всё кроме датчика исправно.
наверное так везёт с запчастями. попробуйте в кипяток опустить, с подключенной "прозвонкой?
кстати, что за производители датчиков?
7,974
3,828
На вашем авто включение вентилятора должно быть реализовано через ЭБУ.Никакого датчика включения вентилятора быть не должно.А у вас ещё и тумблер.Поэтому разобраться в таком "нагромождении" на расстоянии нереально...
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
датчик должен замыкаться и подавать напряжение на катушку реле. реле срабатывает и замыкает кантакты + на питание вентиля. реализуйте эту схему и забудете о проблеме.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Aril, я менял датчик на более низкий диапазон. Про датчик в нижнем патрубке никогда не слышал. Ставят в верхний патрубок.
Если можно, выложи фото датчиков по месту
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Мозги какие? Микас? Проверь есть ли в разъеме эбу провод на 33 контакте. Ищи и смотри куда этот провод идет если есть. Хотя если бы был обрыв или просто не подключен то горел бы чек 195 ошибка.
