Вентилятор СО
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Добрый вечер! Получилось так что в колодке вентилятора поменял местами провода и заметил интересную вещь: вентилятор охлаждает быстрее и работает тише. Могли ли на заводе перепутать клеммы? А если я их перепутал чем нибудь грозит? Заранее СПАСИБО!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,815
1,844
495
Возможно, у меня вентилятор печки на одной из Волг был подключен не верно, при этом проводка была подключена правильно. Провода по цвету перепутали при сборке электродвигателя. Но все же
посмотрите в какую сторону дует
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну и смена полярности иногда происходит в электродвигателях с магнитами. Точно могу сказать что н одной из наших бывших газели случилось такое, тока с электродвигателем отопителя, в один прекрасный момент стала фигово работать печка, чего тока не делали с системой отопления. Ну и зараза вроде и дула немного в салон(видно вихревыми потоками от крыльчатки) поэтому долго не могли найти причину, потом после одного умного совета попробовали фишку питающую перевернуть и наоборот поставить. Так зараза зажарила как и раньше. Может и у вас такое наблюдается, тока проверить вам легче в отличии от печки, поднес лист бумаги к решетке радиатора и сразу видно сасает или выдувает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Заметил вентиляторы С.О. производства КЗАЭ. нормальный производитель. Кто нибудь имел опыт с этими вентиляторами?
В каталоге 3 артикула , 6802.3730 под волгу и ваз http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product17.shtml
, другое 70.3730 под вазы москвичи и зил http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product18.shtml
. Но характристики и размеры по схеме одинаковые и по 15А.
И последний 38.3780 газ-3110,3111 внешне напоминает мне мой старый, оказывается он на 30А http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product31.shtml
    67.7 KB · Просмотры: 11
    73.7 KB · Просмотры: 9
    54.6 KB · Просмотры: 11
melkii
22 Дек 2009
258
111
у меня проводка штатного вентилятора КЗАЭ задымилась, было это через месяц после покупки машины в 2011 году, тогда повезло, что случилось это уже на стоянке перед домом после поездки. Видимо из-за нагрузки пайка проводков между щетками поплыла и одна пара отсоединилась. Это не статистика, но тем не менее...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Замечен новый вентилятор под уаз с диффузором, по размерам точно схож с волговским радиатором.
Написал об этом в другой теме, продублирую сюда,там же остались пара постов по теме.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=78794
:good: >>> Замечен вентилятор РИФ http://rif4x4.ru/katalog/vse-elektricheskiy_ventilyator/ с дифузором под УАЗ http://www.uazzz.ru/catalog/not_rigid/system/FAN-UAZ/
Может кто примерял уже под 31105 ?
На всякий фотки скопирую сюда. Есть и схема с подробными размерами. Периметр 54 х 39 см, толщина 8 см ,вентилятор 38 см.
http://forum.uazbuka.ru/showthread....2%E8%EB%FF%F2%EE%F0+%EF%F0%EE%E4%E0%EC&page=8
    50.6 KB · Просмотры: 9
    79.4 KB · Просмотры: 10
    64.6 KB · Просмотры: 10
    72.4 KB · Просмотры: 9
    45.6 KB · Просмотры: 9
    58 KB · Просмотры: 5
    69.3 KB · Просмотры: 5
    8 KB · Просмотры: 6
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Чем больше лопастей, тем меньше шума.
У штатного калужского вентилятора было в 2 раза больше лопастей, а шумел в 3 раз сильнее,чем сейчас бош с 7 лопастями.
50% шумность моторчика, а от лопастей связано сбалансированность,заострённый край лопасти, остальное шум ветра.
