Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
15,347
8,744
Re: Основной электровентилятор мотора. Увеличение эффективности.
Бош, калужский традиционно сдох при первых теплых днях весной 2009, но в данном случае это неважно, калужский так же спокойно встраивается.
У меня вентилятор стоит родной с завода с 2006 г., кто производитель не знаю, 11-лопаслевой, по моему, так вот он не хочет вписыватся в размер до двигателя, слишком много торчит задняя часть. Сейчас думаю какой купить в замен ему, все равно подшипники уже качаются.
Может кто подскажет с выбором, желательно с картинками и размерами.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
"А вот этого нам предусмотреть не удалось" =)
У меня входит так называемый "Бош", модель могу завтра попробовать записать. Он в руси продавался как Бош для Волги, хотя разъемы питания не подходят к штатным. Сейчас глянул, их пока нету в продаже.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
WarlocK,
Участник Wolkswagen в теме про кондеи неплохо описал принципиальную схему вентиляции и почему она неэффективна. Его решение с двумя пересекающимися каналами оказалось трудноватым в реалиации, но натолкнуло на интересную идею.
Немного ошибся, но почти похоже. Но правильнее Volgawagen :)
Пропустил последние 3 страницы, прочитаю, потом отпишу мысли....
2 пересекающиеся кольца очень просты в изготовлении, потом напишу как,.
15,347
8,744
К вопросу вариантов вентиляторов Luzar интересно имеет габаритный мотор или как? Нигде не могу найти данных по габаритам вентиляторов. Боши на 450 Вт не предлагать!
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Это все потому что:
"По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт
занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы
преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь
в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм.
Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по
отдльенотси, а все солво цликеом. "
Сейчас поправим =)
Имо кожух эффективней, т.к. создает канал размером с весь радиатор, в то время как кольца дают только частичное перекрытие.
Но критический обзор было бы крайне интересно почитать.
15,347
8,744
Паника с габаритами вентилятора была ложной, установлен пластиковый кожух 3110 и на него кронштейн с новым 11-ти лопастным вентилятором Luzar, габариты двигателя почти такие же как на старом, подогнуты стойки так что бы кольцо вентилятора было заподлицо с передней частью кольца кронштейна и все замечательно вошло. "Пылесос" и правда получается сумашедший, перед радиатором тяга ощущается не шуточная.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл,
Я полагаю вот это:
Он с предохранителем на 20А вообще-то. Думаешь он?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Они всегда так и шли. Он не специально для Волги, он просто подходит.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Как бы да =)
У меня единственное реле с предохранителем - для муфты. И да, тоже на 20А, хотя в схеме на 10.
Уже мог бы просто проверить вынув предохранитель.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
у мну вент кондея не включается, а предохранитель целый, обижаешь- сразу пробовал.
Пардон, неправильно прочитал на прошлой странице. То, что я показал - реле муфты.
Реле Вентилятора кондея легко найти замкнув клемму от датчика давления. Там их две, одна на муфту, вторая на вентилятор. Отключаешь от датчика, замыкаешь напрямую и смотришь какое реле щелкает.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Может нет давления
Давление маловато, но мне надо проверить реле.
Добавлено через 40 секунд
Т.е. оно там же?
Добавлено через 34 секунды
Вэлл, А муфта включается?
нет
rds
25 Мар 2008
556
360
Вэлл, Если нет давления, то вряд ли будет включаться. Попробуй замкнуть провода с датчика между собой при включённой кнопке кондея, т.е. в обход датчика, но не надолго. Если муфта и вент включатся, а вероятно так и будет, то прямым ходом на заправку (и диагностику). В сокольниках заправка 800р+500р "синька", диагностика х/з. У нас 500р диагностика (с гарантией с весны до конца сентября) и 1500р заправка с "синькой".
rds
25 Мар 2008
556
360
Вэлл, Если похоже на это, то два провода с этого датчика. Он должен быть в верхней части рессивера. Или ищи его где-то ещё.
    1.3 KB · Просмотры: 359
    3.5 KB · Просмотры: 58
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
т.е. он встроен в крышку ресивера? Пойду курить- гляну попристальней, на стоянке темновато к тому же.
