Вентелятор включется очень поздно
Zayha
2 Янв 2008
28
врубается когда уже стрелка к красной зоне подобьралась, как заставить включаться раньше?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Вентелятор включется очень поздно
Тосол то давно проверял? он вообще есть? ) А датчик менять пробовал? )
замыкая провода на датчике получишь включение карлосона. Хоть на 30 градусах.
Zayha
2 Янв 2008
28
Evergreen, Тосол новый менял 1500км, датчик не пробывал менять, забадался уже всё менять =) но всёж придется
всем спасибо сегодня поеду поменяю
Evergreen
3 Май 2008
733
355
куда поедешь? бери ключ и выкручивай... мож ты ещё на сервис ездишь пепельницу вытряхивать? ))
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А чё её самому можно? Нада попробовать...:)
Вобще у меня с завода так включатся...но только первый раз после стоянки, а потом всё время на 85 где-то, пока в гараж не пригонишь, утром опять почти в красной зоне 1й раз...зато зимой тепло:)
Zayha
2 Янв 2008
28
Evergreen, поеду это значит поеду его куплю, у меня они россыпью по квартире не лежат, а делаю я всё у себя в гараже
прочитав свой пост не обнаружил ни одного упомянания про сервис
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у тебя где датчик стоит? в радиаторе или в верхнем патрубке?
если в радиаторе , то есть маза перенести в патрубок.
попробуй конечно поменяй для начала на более холодный датчик. если всё устроит, то не парся с патрубком.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Zayha, ...а датчик какой стоит 92-87 или 87-82?
если первый то поменяй на 87-82.
метода замены очень проста...сбрасываешь давление в расширительном бачке...а затем обратно плотно закручиваешь пробку...пока старый датчик не выкрутишь до последней нитки резьбы тасол течь не будет...второй рукой держишь новый на готове....потеря тасола должна быть минтмальной грам сто не больше если всё аккуратно и быстро сделаешь.
если датчик в патрубке там ещё проще...отпускаешь немного хмуты и разворачиваешь патрубок датчиком вверх и спокойно меняешь, тогда вообще ничего течь не должно.
...никакого герметика на резьбу датчика мазать не нужно просто незабудь поставить шайбу(алюминевая или медная).
ещё недавно столкнулся с такой проблемой...может быть кому поможет хочу поделиться...
датчик в радиаторе 87-82...температура по БК в момент включения была 95-96...последнее время температура хаотично начинала прыгать от 115 и до 92 причём в течении секунды то опускалась то подымалась...(по стрелочному прибору всё было нормально) думал на глюк датчика температуры на ЭБУ...заменил..не помогло...оказалось "дребезг" контактов в разъёме датчика...поменял разъём и всё стабилизировалось ...причём температура по БК стала ниже на пару градусов...таперь когда включаеться вентилятор температура по БК 92-93гр..
так что изза плохого контакта в разъёме датчика температуры, температура врет на пару градусов в большую сторону.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Пока у меня стоял датчик на радиаторе, была та же фигня. Поставил на верхний патрубок - все пришло в норму. Лучше оба датчика (и на патрубке, и на радиаторе) соединить проводками - если один внезапно накроется, второй все равно будет работать...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Стрелка на приборе, увы, далеко не всегда правду показывает, надо какой-нибудь диагностикой посмотреть, что показывает ЭБУ.
Реакции: vlr
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Стрелка где-то на 5 гр занижает, по БК смотрел...
CTapMex
7 Май 2007
105
155
такая же ерунда . поздно включается и все тут. купил новый 87-82. стало отлично работать. правдо частовато крутит. но главное крутит.
прошло не больше месяца. релюшка накрылась . поменял релюшку (электровентилятора) и опять стало поздно включаться.
датчики так быстро портятся чтоль?
датчик стоит на радиаторе.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Аналогично бывает при термостате на 87 градусов, если поменять на 82, будет чаще включаться. На зиму стваил на 87, температура до 100 в пробках доходила прежде чем включался. Поставил на 82, выше 92 не подымается.
_Sanek_
17 Июн 2007
46
такая же фигня. датчики уже запарился менять, стоит в патрубке... вывел кнопку включения вентилятора на всякий слуйчай на панель теперь как то лучше...смотришь не включился раз кнопочку;)
Bro
25 Апр 2008
76
14
Поставить более раниие датчики, Если их 2 тоесть на радиаторе и на патрубке, то на лето подключать на датчик кот на патрубке ибо там раньше температура возрастает, зимой на тот что на радиаторе, помоему второй датчик стали ставить не так давно...
К стати а на волге можно принудилку сделать? именно чтоб она работала вместе с двигом? На тазе 2105 такая хрень стоит...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
..это пропелер на помпе что ли?...с ним быстрее закипишь в пробке....а зимой не нагреешь машину...но сделать можно....есть газели с 406-м где на помпе крыльчатка стоит...но нужно ли?..
Borman
1 Янв 2007
77
30
А не проще всетк тогда клавишу вывести? Принудиловка от двига вызывает ток расход топлива и кипение:( Видел у таксиста, да и у меня была. Кнопка включения, сам включает. На вопрос, Зачем?, ответил просто Температуру берет с мозгов, а оно глючит с чегот, вот и выход без доп расхода топлива зимой и на ходу
