Веерные форсунки омывателя стекла на ГАЗ 3110...и прочие.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Всем привет...значит так...как всегда загорелся очередным ноу-хау или как его там...решил заказать и поставить себе "Веерные форсунки от вольвы S60-80"...фото ниже...сьездил забрал...не привезли только клапан...от опеля...148 р стоил...бабло вернули...на радостях поехал в гараж ставить девайс...но не тут то было...при установке обнаружилось что плюют они чуть выше дворников в спокойном состоянии...с кислой мордой как всегда поехал дамой делать прибамбас чтоб хотябы на середину стекла плевал...о которой узнаете позже:) но могу сказать что плюет нормально...вот бы моторчик помощнее...и будет атас....ладно...надо делать прибамбас...вот собсно и фотки что купил...продолжение следует:) Если у кого есть свои идеи отписывайтесь:)
    30.4 KB · Просмотры: 1,429
    51.7 KB · Просмотры: 1,311
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
таких тем полинтернета, вот на Волгу б так что б красиво,
по размерам тойотовская, но встанет ли красиво?
согласен...тем полно...и брать форсунки наугад...как-то не айс) былбы у меня мешок всяких...яб безусловно поставил самые подходящие...)) а так шо купил то и ставил)))
моторчик бы от 3102... омывайки фар...ато так и езжу...с моторчиком от 2110.)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот на угад взял от Хувера, теперь вам и говорю! не берите!
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Dezte, и где это такое чудо!?
Ну я в Москве в планете желзяка покупал.
_ http://www.konsulavto.ru/cat?search_str=Жиклер+ВАЗ-2101&search_type=2&part_id=8
Вот как бы ссылка на страницу там под кодом 275649 и скрывается что надо. Она прдолговатая, что практичсеки полностью дыру в капоте от стандартных закрывает.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Покупал такие же, скажу свое имхо.
При штатной установке на место родных обнаружился не очень приятный эффект - на стоящей машине отлично поливает стекло, но на скорости от 60км/ч, весь веер капель потоком набегающего воздуха сдувает к нижней части стекла, прежде чем они долетят до него. :( Надо или насос существенно более мощный ставить, или проставки, но тогда на стоящей машине стекло поливаться не будет толком...
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Я не замечал такого может насос стоял 10й. А так и с обычными обычно подобная ситуация и чтоб такого небыло делают чтоб прям с поводка лило. :)
Может насос просто уставший?
D
Davy
nvrsk09, Штатные 3110 дают 4 струи (каждый по 2) Есть и литые без обогрева. Я такие в запасе катаю.
Правда я родные настраивал долго. То по щеткам бьют, то люк и багажник моют.:):)
У меня вся система была забита жестко (неизвестно что туда лили), моторчик, трубки и форсунки под замену. Моторчик попался на 1.5АТМ, но его вполне хватает. А вот форсунки (газ 3110, без обогрева) льют обе низковато, на самый низ стекла, хотелось бы сантиметров на 10 выше. В чем вопрос: они что, настраиваемые? Как их можно настроить? :)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Купил я этой зимой веерные форсунки. Хотел простые, а в магазине были почти волговской формы веерные, по-моему 150р пара. Решил попробовать, что это за чудо. К тому же крепятся гайками, а не проклятыми усиками. Сначала долго соображал, как их регулировать, вместо отверстия в жиклере - прорезь... Оказалось, надо аккуратно крутить маленькой отверткой и направлять. Отрегулировал, порадовался. Усилился мороз и они стали работать через раз, прыскать не веером, а какой-то неравномерной широкой струей то ниже, то выше стекла. Регулировке не поддавались, покрутишь - никогда не угадаешь, куда будет стрелять. А через пару плевков - опять не туда. При этом не думаю, что засор: бачок и шланги чистые, фильтр опять же стоит.
Может, фирменные и работают нормально, но эти я сниму. Попробую новые такие же взять, благо недорого, может я что-то не так делал...
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
оффтоп: Монго, скупой платит дважды...
а по теме:
осенью того года поставил веерные форсунки, вместе с клапаном и фильтром. Все отлично работает (Клаус видел :drinks:). Единственное, моторчик помощнее надо бы, но это кому как.
Код детали | Фирма | Описание
3538564 | Volvo | Фильтр жидкости омывателя
30655605 | Volvo | Форсунка омывателя стекла
30896546 | Volvo | Клапан системы омывателя
D
Davy
Davy, засовываешь булавку в отверстие и поворочиваешь жиклёр в нужном направлении:haha:
Тьфу блин, сам и не догадался :drinks: А какое нормальное время от включения омывателя до того как пойдет вода с форсунок? Когда первый раз нажимаешь, естественно.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
AlekseyM, Угол изменил тупо подклеив изоленты, заодно и стоят намертво.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Twilight_Cruiser, и все остальные. У веерных форсунок есть один недостаток. На скоростях превышающих 100км/ч набигающим потоком распыление жижи опускается в район дворников, не поливая всего стекла :(
Это свойственно не только веерным, но и обычным форсункам. По-этому настраивать их рекомендуют практически по верхней границе работы щетки (на стоящей, естественно, машине).
komandr
14 Окт 2008
584
383
Twilight_Cruiser, моторчик 2110. по ТТХ давит 2.5бар.
полковник2, вы когданибудь настраивали веерные форсунки? Ваши советы хороши для обычных писялок, а вот с веерными не все так просто.:drinks:
