Вдруг потекло масло из мотора.
Vladim
24 Июн 2008
35
На 402 моторе снял КПП, заменил диск сцепления и выжимной подшипник. Безо всяких варварских приемов. И сразу началась течь из заднего сальника КВ. За 100-150 километров выливаются все шесть литров.
Что случилось ?
Думал, что притянул КПП с перекосом - отпустил гайки и затянул их на ходу, с вывешенным колесом. Не помогло.
Можно ли лечить такую течь не вынимая мотор ?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Вдруг потекло масло из мотора.
Лечить можно без съема двигуна, в помощь кнопка поиск
смена сцепы и течь - совпадение
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Лечить можно, только больной окончательно не выздоровеет.
почему? меняешь потёкший сальник и радуешся. только надо проверить не прёт ли давление из картера и нет ли на хвостовике к.вала выработки от старой манжеты.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
SK51
9 Апр 2008
391
414
Ленчится такое на 402 движке толко заменой сальниковой набивки.. может и маслосгонные канавки придется снова нарезать... А все остальное это полумеры.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
6 литров на 100... Похоже на заглушку распредвала... Но тогда должно на холостых капать часто прямо видно, у меня было после замены р/вала, сразу.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
StrayCat, Читайте инструкцию от Волги !!! ... на 892 странице, второй абзац - Если из двигателя не капает масло - значит оно КОНЧИЛОСЬ !!! Батенька...
Vladim
24 Июн 2008
35
Капает. Со снятой крышкой маховика видно, как на торце подшипника КВ образуются крупные капли.
Поле деятельности на выходные, хе-хе, обозначилось.
Спасибо !
Vladim
24 Июн 2008
35
"...не прёт ли давление из картера... "
В выходные полез воплощать умные советы. И вот, одной рукой газую, другой держу шланг отсоса паров из ГРМ. Оттуда дует ощутимая струя теплого воздуха. Пропускают кольца? И черт бы с ними, мотор работает хорошо.
Но.
У меня новый карбюратор, и чтобы "не гадить его маслом" все эти отсосы я заткнул. Похоже?
Дожди, покататься не удалось, но может я еще станцую на капоте ?
xxil
3,710
5,187
725
Извините за мой глупый вопрос, а вы сначала заткнули, а потом у вас масло... или наоборот?
Vladim
24 Июн 2008
35
Течь была замечена после. Я очень долго и глубоко копал свою машину, и только с месяц назад начал ездить. Как было до - наверно хорошо, из Москвы ее перегнал без приключений. Какая из переделок теперь дает себя знать непонятно. Хочется верить, что замена сцепы ни при чем.
Попробую этот шланг отсоса завести через тройник в шланг вакуумника.
И придушу его хомутом, если будет слишком.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
затыкать его НИЗЯ ни в коем случае!!! в самом крайнем, аварийном случае его можно максимум отсоединить, что бы до ремонта доехать. но не затыкать!
давлением повыдавливает сальники нафик. про это уже писали здесь по моему.
Реакции: xxil
Vladim
24 Июн 2008
35
Все верно - воткнул этот шланг куда положено и теперь даже не капает.
Заводить его в вакуумник не стал, наверняка это скажется на тормозах.
Большое спасибо всем, вы спасли меня от переборки мотора.
