Вводим код а потом запуск двига
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Все смотрили фильмы "Перевозчик" и "Перевозчик 2" дак вот там у главного героя машина заводилась после введения определенного кода.
Возможно ли на отечественном авто так сделать? Если да то каким образом? Очень жду ваших вариантов:)
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
pvkInside, у меня АРS(простенькая),там в функцию заложено и отключение кат.зажигания при угоне через 30сек,вкл.света в салоне,откр.багажника.... и т.д. и т.п.Может просто со своей не разобрался?Или не подключена функция.
В том то и дело что у меня сигнализация подключена только на открывание и закрывание дверей. Хочу именно иммобилайзер...
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
октан 4 стоит у меня. Иммобилайзер- это только одна из функций. А вообще это типа компьютера, зажигание сам выставляет, за напряжением следит, обороты показывает и т.п. Короче, пока введешь код- минут 5 пройдет. Вещь не очень удобная, а в остальном- только положительные эмоции
Клон
23 Ноя 2007
625
284
В сиге Аллигатор встроенных две блокировки (в основном). Но при товарной установке используется в основном только одна. По видимому у тебя поставили блокировку на безонасос, на ГАЗ это удобно установщику. Я например на ГАЗ блокирую стартер, нравится мне и еще удобней. Но все эти блокировки для непродвинутых детей (кстати и выше указанный октан будь он хоть 10-й модели). Оптимальная противоугонка это все-же сочетание автосигнализации (даже не очень продвинутой), механической блокировки (Барракуда, различные Мульт-Локи и т.п.), и какая нибудь самодельная секретка рвущая какую нибудь цепь питания или управления ЭБУ, датчик положения коленвала или др.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
А я когда у деда брал 31029 у него уже стояла над прикуривытелем вводиш код красная лампочка тухнет потом надо тянутся левой рукой далеко и одновременно нажимать микрик и звездочку
когда я спросил а что это он ответил что такая с завода была там и наклейка есть охраняется государством :) ДА там еще блокировка на две передние двери с брелка и постановка на сигналку :)
