Вариации на тему нового руля в новом салоне
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Подтвердите статус самой крутой редиски:yes2:
вот такой руль нашел для нового салона, мне понравилось
Цена вопроса 2 тыс руб.:ok:
    68 KB · Просмотры: 1,067
    67.4 KB · Просмотры: 914
    57.3 KB · Просмотры: 1,209
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Вариации на тему нового руля в новом салоне
Народ, а подскажите - а можно такой руль в древний-древний салон впихнуть - в 3110 98 года? Там все посадочные места одинаковые?
нет, в 3110(хоть в древнюю, хоть нет) не подойдет такой руль, без замены рулевой колонки
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Только вот где взять такую плёнку?
поискать у рекламщиков, а для пущего лоска пленку под дерево заламинировать прозрачной пленкой будет как под лаком:ok:
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
а если она заламинирована то она эластичная остаеться?:rolleyes:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
обтягивается как правило неподвижная и не гнущаяся деталь. сначала затягивается пленка , а сверху закатывается прозрачной пленкой
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Купил сегодня пленку под дерево, объездил все магазины города...нашел только в одном в цвет своих накладок. Наклеил, сверху покрыл лаком автомобильным, аэрозольным.
Завтра выложу фотки на руле. Извиняюсь за качество фоток.
На второй фотке с лаком, даже лучше видно накладки:)
    57 KB · Просмотры: 167
    72.8 KB · Просмотры: 134
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Пожалуйста, товарищи. Вот руль под дерево)))) И ручка кпп у меня тоже под дерево на фотке №3 видно)
Работал весь день на свадьбе, поставил машину у дома...потом забыл, что обещал сфоткать)) Руль разворачивать было так лень....
    83.6 KB · Просмотры: 231
    61.9 KB · Просмотры: 225
    74.4 KB · Просмотры: 247
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Re: Ответ: Вариации на тему нового руля в новом салоне
жаль, были мысли поменять...
deluks
22 Июл 2009
456
354
Alex V, подойдет, надо токо не руль а вся колонку ставить, но оно тока к лучшему, + будут переключатели.. =)
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
спасибо но пока буду ездить со старым рулем. Неохота сейчас полностью все менять пока старая нормальная:)
deluks
22 Июл 2009
456
354
Prizrak, если руки из плеч растут, то можно попробовать продублировать кнопки на панели у мафона, но как все это будет выглядеть... стремно...
Prizrak
25 Янв 2010
114
просто я рулевую колонку не разбирал, не знаю есть ли возможность там провода провести, чтобы при повороте руля не мешались и не рвались...
а так, думаю можно сотварить:) еще бы кнопки найти подходящие...
deluks
22 Июл 2009
456
354
Prizrak, между релем и баркой надо тогда ставить нечто похожее на устройство редуктора у дворником, там контакты по диску ходят... тебе надо так же думать..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А вообще реально из руля протянуть провода и припаять к кнопкам на магнитоле?
Только с инки какой снять рулевую, или с Газели Бизнес. Ну или замутить через уголек, но одним проводом через контроллер.
Но овчинка выделки не стоит.
Prizrak
25 Янв 2010
114
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
