Варианты выхлопных систем.
Agproshi
5 Апр 2016
16
Имеется волга 3102 2006 г.в. Инжектор. Думаю, тот кто разбирается, тот уже понял о чем речь. Хочу поменять полностью весь глушитель от начала и до конца. Что мне нужно сказать в магазине запчастей, чтобы мне подобрали нужный. Продавцы говорят, - "там разные могут быть в зависимости от..." и далее очень много инфы, которая ничем не может помочь.
12,297
5,600
Re: Волговодов прошу помочь знаниями
Как минимум помянуть 406-й, указать класс Евро.
Краем уха слышал о вариантах стыка выпускного коллектора со штанами, но подробности не знаю
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
раз ты её сюда не можешь разместить,то мы тоже вряд ли поможем
koleso
11 Фев 2012
784
.. Хочу поменять полностью весь глушитель от начала и до конца. Что мне нужно сказать в магазине запчастей, чтобы мне подобрали нужный. Продавцы говорят, - "там разные могут быть в зависимости от..." и далее очень много инфы, которая ничем не может помочь.
Надо подробней описывать свой вопрос и конкретней.
У меня глушитель собран из трёх частей.
А можно из семи. Тебе какой вариант?
Agproshi
5 Апр 2016
16
Да, 406 двигатель. Класс евро.. Наверное 3.
Именно, про эту часть и говорили. Правда говорили по-разному. То датчик кислорода другой, то его где-то нет, то их два (а чего не 3 сразу).
Добавлено через 6 минут 45 секунд
А чего размещать. Сказали, что разница в том (подробности в посте от Вольги).
Я всегда думал, что если есть модель авто, двиг, и год, то впринципе понятно должно быть.
А тут разница в мелочах каких-то.
Может в книжке где написано? Все-таки 02 волга этого года отличается по многим показателям.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Мне такой вариант, чтобы подходил. Хоть из 20 частей, но будет не рентабельно, как минимум.
Может подскажете на ЧТО обращать внимание конкретно при покупке целиком набора выхлопа?
koleso
11 Фев 2012
784
...Может подскажете на ЧТО обращать внимание конкретно при покупке целиком набора выхлопа?
Сейчас делают из жестянки очень тонкой. На 24-ке стоял один глушак и было тише, чем набор из искрогасителя-глушака(нового образца)-резонатора.
Думаю, что надо смотреть на материал, надо что б массивней был.
И вставки труб друг в друга входили плотно, без щелей.
Agproshi
5 Апр 2016
16
Спасибо. на всем экономят сейчас. Был бы мой чуть лучше, можно было бы и заварить, но там вообще труха. В банке дыра около 30 см. Приложил листовой метал и затянул проволокой) Все. Починил) А потом дыры начались по всей длине.
Gott
11 Окт 2013
544
По сути там может быть два варианта: с нейтрализатором и без. В первом случае выпускной коллектор 4-1, во втором случае 4-2.
Если Евро-2, то там нет нейтрализатора и одна лямбда стоит (если еще стоит). Частенько Евро-2 откатывали на Евро-0, а вместо ДК заглушка, программная или железная.
После коллектора приемная труба 2-1, потом дополнительный резонатор "длинный", потом глушитель, а в конце можно поставить вместо резонатора просто длинного гуся, 3102 внешне от этого только выиграет, а звук громче не станет, только добавится басов на очень низких частотах.
В общем у Волг с 406-м вплоть до Евро-2 выхлоп одинаковый.
Про Евро-3 не скажу, не щупал, но 2006 год - это скорее всего Евро-2.
Реакции: vlr
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
действительно купил на 29 новый глушитель и написано на нем от 31029 но на деле он оказался меньшим в размерах и очень громким....
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Быть такого не может, 406 Евро3 не было
Для определения типа выпускной системы можно выложить фото ДВС с стороны выпускного коллектора
Agproshi
5 Апр 2016
16
Спасибо за столь компетентный комментарий.
Осталось пара вопросов.
1) 4-1 и 4-2, я так понимаю, это карта? из 4-ех цилиндров в 1 трубу или из четырех в две, а потом в одну?
2) На подъемнике осматривал давно. Кажется, что катализатора как раз и нет. Насчет заглушек - не уверен. Эта машина для церкви покупалась в 7 году.
Я в автомобильном сленге не силен. Гусь - это просто труба кривая? Когда у меня дыра в банке (сам глушитель) образовалась, то рык стоял. Закрыл ее и сразу норм. Рык сильный, так что опасно ставить вместо него просто трубу. Если я правильно вас понял.
В любом случае спасибо! теперь понял куда смотреть и в чем разница.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Если такого быть не может, то и вопрос отпал. Евро 2. Спасибо. Завтра выложу фото (если разберусь, как здесь это делать).
Может дело в технологическом прогрессе?:)
Agproshi
5 Апр 2016
16
Gott
11 Окт 2013
544
В оригинальном исполнении у 406-го три банки. По порядку от приемной трубы: доп. резонатор, глушитель (перед мостом), резонатор (после моста). Так вот резонатор мало того, что внешний вид портит, так еще и на звук практически никак не влияет.
Agproshi
5 Апр 2016
16
Не исключаю, что предыдущий хозяин наколхозил. не видел я там аж 3 банки.
Так гусь - это просто труба в виде гусиной шеи?
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
@Agproshi, по своей 3110 с 406-м мотором евро-0 скажу:
1. Выпускной коллектор 4-2.
2. Приемная труба (штаны) 2-1.
3. Труба с дополнительным резонатором. Может быть просто труба без банки.
4. Основной глушитель (самая большая банка).
5. Гусь (загогулина, просто труба, с одного конца - фланец).
6. Резонатор (самая последняя банка). Может вместе с гусем быть заменен на длинную трубу с загогулиной.
Замены указаны те, что можно просто купить и установить без переделок. Кастомайзинг никто не отменял)).
Agproshi
5 Апр 2016
16
Перечитал три раза.
У меня так: Вначале понятно 4-2 и 2-1, потом в середине днища идет длинная труба, потом гусь и резонатор (большая банка). Все. более ничего. Поэтому я удивлен, что вы сказали, что самая большая банка где-то не в конце.
Ваши слова про замену гуся и резонатора на трубу натолкнули меня на мысль, что у меня один тросик перебит от резонатора.
Agproshi
5 Апр 2016
16
@Agproshi, не знаю, как на 02-х, я указал про 3110.
Народ, может подскажет, есть ли отличия какие.
В принципе мне многое стало понятно.Спасибо
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
