Проблема Вакуумный регулятор
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Всем доброго времени суток, проблема вообщем такая, имеем вакуумный регулятор, слышал что проверяется путем создания разряжения, проверил и шланчик на языке не держится, соответственно ХХ тоже нет....Можно ли его починить или надо отдельно покупать или продается только в комплекте с трамблером
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
на хх вакуумный регулятор не работает. он начинает работать в момент приоткрытия дроссельной заслонки. когда газ полностью отпущен отверстие в карбюраторе получается выше заслонки, следовательно разряжения там нет
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
если у тебя 151 карбюратор то ты возможно перепутал шланчики эпхх и вакуумного регулятора. на эпхх - нижний идет
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Antoxa1, Немножко не так поняли то что слышали :)
. Шланчик с трамблера отсоединяем от карба и создаем разрежение легкими своими -- проверяем работу вк....вдох выдох----тяга вк должна двигаться .
А языком проверяется нет ли ненужного разрежения на ХХ ( закрыта ли ДЗ 1 камеры) то есть шланчик тот же , но теперь отсоединяем его не от карба, а от трамблера и язык прислоняем: если присасывается язык == приоткрыта ДЗ 1 камеры .. что нежелательно.
Так понятней ;)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Как вариант попробуй расклепать, обстучать по кругу мембраны молоточком (после снятия)- возможно небольшая щель образовалась.
