Проблема Вакуумник !
Djin
19 Апр 2009
167
25
Не давно роясь под капотом, задел шланг идущей с ваккумника, и появилось шипение воздуха. как раз в месте соединения! Это происходит только когда отгибаешь шланг! Посоветуйте чем можно заменить более надежным креплением, или покупать новое?...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Может кто скажет свои мысли по поводу установки вакуумника и ГТЦ от тойоты? Не надо, что переделки, могут гаи доколупывать и т.д., мне чисто про то как будет работать и какие могут возникнуть проблемы с ним? То что под него переделывать надо будет примерно в курсе.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
с точки зрения банальной эрудиции, я бы обратил внимание на то, сколько жидкости выбрасывает тойота ГТЦ и сколько наша при одинаковом перемещении штока цилиндра. Если больше или равно - пробуй, а вот если меньше, то тормозить придется накачивая жидкость в систему.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Снял с тойоты вакуумник и главный тормозной. По размерам очень похож. Было отверстие под трубку круиза - заткнул пробкой от бутылька физраствора. По креплениям точно не мерял, но тоже близко. Под трубки только не измерял. А мерить кол-во жидкости думаю точно вряд ли получится. Лучше поставить, особенно если трубки подойдут и попробовать аккуратно проехать, потормозить. Тем более мне без тормозов ездить не привыкать - в тот же день как на тойоте со всеми дисковыми вентилируемыми рабочими тормозами перевернулся перегнал жучку без тормозов совсем, также на летней резине, но без документов, света, стопарей, поворотов через весь город почти. А так только гадать остаётся, если ни кто на практике не ставил.
а3102
14 Апр 2015
11
может кто сталкивался скрипит сильно в районе перехода штока от педали до вакумника скрип м мороз пропадает при нагреве машины опять появляется
Победовод
16 Авг 2013
151
Пластиковые фтулки в "курице"(кронштейн вакуумника), мазать надо.
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Здравствуйте! Если есть возможность помогите пожалуйста! Авто: ГАЗ-3102. Решил проверить зазор между толкателем который упирается в поршень ГТЦ и плоскостью ВУТа и обнаружил что этот толкатель имеет люфт (конец толкателя может сдвигаться относительно центрального положения приблизительно на 4 миллиметра во все стороны по кругу) и легко крутится вокруг своей оси рукой. Так и должно быть или это не соответствует требованиям по эксплуатации автомобиля и толкатель должен жёстко держаться на своём месте? И если это дефект, то как его исправить ? Искал, но не нашёл ответ на этот вопрос в руководстве по эксплуатации и интернете. Спасибо!
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Вопрос разрешён. Проверил люфт и вращаемость толкателя нового ВУТа, - показатели приблизительно такие же как у моего ВУТа.
