Вакумник работает через раз
Interceptor
28 Окт 2007
32
97
Доброго времени суток! Возникла проблема с тормозами, когда нажимаешь на педаль тормоза сначала слабенькие, а потом резко схватывают. И еще иногда нажимаешь, а педаль не проваливается, как на заглушенном двигателе, приходится давить со всей силы чтоб затормозить. я думаю что-то с вакумником, помогите разобраться пожалуйста
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Ответ: Вакумник работает через раз
У меня такя проблема была на педаль надо было нажимать с бешеной силой на 402 дв. когда был порывчик трубки идущей от вакуумника к впускному колектору!!! Пошел мелкими трещинками или перерезался хамутом!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Если при этом еще и плавают обороты х\х или ощущается обеднение смеси (провалы, плохая тяга, белые свечи) то 90% за то, что проблема в шланге от впускного коллектора к усилителю. При полном отсутствии этих признаков стоит промыть или заменить воздушный фильтр в усилителе.
Хотя говорилось не раз на форуме, напомню способ первичной диагностики усилителя : после останова двигателя через минуту- другую пару раз нажать на педаль: должно быть короткое шипение. После этого нажать педаль до половины хода и запустить двигатель- педаль должна немного уйти вперед
