Важно ваше мнение
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Здрасте всем. Довилось купить машинку с гнилыми порогами и нижними частями дверей и крыльев. Отсюда вопрос :) как вы думаете логичнее (дешевле, менее проблемотично и т.д.) заварить и закрасить или купить на разборках части в "живом" состоянии? Вариант "выкинь эту банку и купи новую" не подходит :) Всем спасибо за внимание.
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
Да. Хотелось бы посмотреть в "цвете" так сказать. С одной стороны может и дешевле ремонтировать.Но можно и на шпаклевке разориться,если в дыры, размером с кулак, килограмами запихивать.Может для душевного успокоения заменить нужные части?Заменил-и забыл!!!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Лучше менять, шпатлевка долго не протянет, через годик все равно отвалится, да и процесс ржавения все равно не остановить, на моей старый хозяин дырку на двери так заделал, все отвалилось.
Если бы здесь так думали, то и форума не было бы.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
угу, фотки бы глянуть )
но если делать, то делать всё и сразу ... заплатки, шпатлевка мне кажется не вариант... как то это совсем по простенькому и по не надёжненькому )
Pharan
25 Июн 2009
91
12
ремонт будет не дешев! а если можно то фото твоей ржавчины
Сегодня сфоткаю и постараюсь выложить. Не дешев это смотря сколько?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Да я думал не о шпатлевке а нержавейку сверху присабачить а на нее уже спатлевку и краску, т.к. дыры большие на шпатлевке действительно разаришся. Да я вот тоже больше склоняюсь к замене частей. Вот только туго понимаю как пороги менять, они к основной части кузова присобачены.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Ну это я так на всякий случай :)
Да не так всё страшно:) замена порогов, с самими порогами встанет от 10 до 18к зависит от подвешенности языка. Так что ИМХО ремонт рулит;)
С учетом того что я машину за 16 взял :) 10к в нее вкладывать это уже отнють не дешево :)
Сколько может примерно стоит комплект с разборки 1)Двери 4шт 2) крылья 4шт 3) пороги на 3110 зеленую :)
Всем спасибо за внимание :)
Лаврентий Палыч
22 Апр 2009
50
28
Меняй и не заморачивайся!!! Всякого рода "замазки" "подкраски" и тому подобные спасительные меры, ни к чему хорошему не приведут!!! Сейчас сбережешь пару копеек, потом в пару рублей тебе это отольется!!!
С разборки запчасти, необходимые тебе, обойдуться в 6-8 тр., хотя зависит от разборки.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
У нас: дверь б/у - 700р., крыло б/у - 500р., насчет порогов не знаю, можно угадать в цвет
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Вот оно это "чудо" :gaz_love:
    308.3 KB · Просмотры: 35
    310.8 KB · Просмотры: 26
    297.9 KB · Просмотры: 36
    290 KB · Просмотры: 26
    297.4 KB · Просмотры: 25
    294.7 KB · Просмотры: 30
    296.8 KB · Просмотры: 29
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
да жесть конечно ! пороги примерно в 15 р с работой двери и передние крылья можно взять бу в хор состоянии скорей всего нужно менять и полик целиком и некоторые лонжероны задние крылья можно не менять тебе врежут туда часть которая сгнила (так лутше чем менять заводскую вварку) судя по всему почти всю заднию часть с полом бокажника тоже менять и надо смотреть задние лонжероны!
в итоге в 50 рублей может влезиш с покраской и это наверно не меньше
если кузов приведеш в порядок то обезательно обработай и будет все хокей:):gaz_love:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Жесть!!! Проще самому сделать, полуавтомат от 12 до 18 и делай что хочешь. Хотя читал, что дешевле деньги отдать, чем прилады всякие покупать. Мне как-то жаба не дает деньги дяде отдавать, и еще не известно как он это все прислюнит.
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Блин если в полтиник это все обойдется то это жесть. За 50к дешевле новую волгу купить и лучше она будет как внутрене так и внешне т.к. движок и ходовая там тоже писец. короч пока деньги не появятся на этой буду кататься, а потом эту разбирать буду :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
далеко не факт, в нее тоже много чего вложить нужно будет, а эту сделаешь и будет тебе счастье
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Вы знаете, у этой машины проблемы не только с кузовом, сперва трабл был со сцеплением поменял все работает, сейчас насущная тема карбюратор, вы помоему в моей тему отписывались уже. Потом надо будет тормоза смотреть, думаю придется менять полностью все цилиндры колодки барабаны и диски. (судя по поведению машины) + ужасная резины а диски на ней стоят, после 80 сильный стук в руль идет думаю что из-за нее как раз на скорость около 100 её вообще на дороге удержать тяжело. Так что думаю лучше будет в неё особо не вкладываться. Плюс я еще узнал что она в перед битая была, исправили хорошо не видно не опытным глазом :( вот так вот, короче над машиной жестоко надругались предыдущие хозяева :(
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Pharan, я свою брал за 50, только из всего что у вас, у меня не было пожалуй кузовного ремонта, все остальное уже менял и регулировал, может не сразу конечно, но в течении первого полу года
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
как найдеш я свою брал за 30 +2000 5 ти ступка(на халяву)4000 колеса ну и морду я поменял уже для себя а так кузов еще вроде ничего ах да еще 2000 газ востановил
