ВУТ и ГТЦ от Газели бизнес
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
на форуме много было вопросов подойдет или нет, скажу вам все подходит. скажем так ничего придумывать не надо, кроме разъема на датчик уровня тормозухи.
было приобретено: 1.вакуумный усилитель с ГТЦ (кат№- .0204В24363-325) идет в сборе с бачком.
2. переходник под крепление (кат№- 3302-3510162).
3. тормозуха само собой
установка много времени не потребовала, около часа возился. трубки по резьбе один в один, все ставится в штатные места.
не подключил только датчик уровня тормозухи.
пришлось маленько загнуть брызговик, в диаметре бошевский ваккум больше на пол сантиметра.
с ощющениями пока не определился (привыкать надо), но явно лучше, усилие на педали меньше, усилие плавно дозируется.
доволен как слон:gaz_love:
    112.9 KB · Просмотры: 1,863
    93.1 KB · Просмотры: 1,726
    76.6 KB · Просмотры: 1,659
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Смотри износ колодок.
Проверь износ тормозных барабанов.
Правильность механизма самоподвода колодок.
Расслоение тормозных шлангов.
Скорей всего последнее, я их еще не разу не менял, снаружи они уже порепанные, думаю внутри состояние не лучше.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
У меня вопрос к Skitalec : как у тебя свободный ход педали? Нормальный? У меня тормоза берут уже в конце, но педаль мягкая на всем протяжении хода педали.
Отрегулируй задние колодки, как по мануалу. будет выше брать. по мере износа и увеличения зазора колодка-барабан, тормоза "ниже" начинают работать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Сегодня получил полный комплект
В выходные буду заморачиваться
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Подскажи как ты заказывал переходную пластину ГЦС, какой каталожный номер?
И еще, у тебя от бачка ГТЦ торчат провода, как я понял, от штекера датчика. Как нашел? Где?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я не по каталожным номерам заказывал а друг из Нижнего прислал , как я и просил полный комплект.Я каталожными номерами пользуюсь только по двигателю
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
А кто нибудь подобрал разъем на датчик уровня для первых вакуумников? Судя по всему еще не нашего производства.
Я для себя отстриг от одной погоревшей ГАЗельки. он ей уже не к чему....
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Судя по этому, у меня бачок ГТЦ уже нашего производства (с одним соском). Разъем, с виду, похож на разъем от родного, но вот попробовать вставить его перед тем как устанавливать ВУТ, забыл. Думаю отрезать и попробовать, или найти переходник? Кто нибудь примерял? Подходит или нет?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну вот и поставил на конец то все причиндалы от бизнеса
Ну про тормоза писалось много зацикливаться на них не буду,а вот сцепа заслуживает отдельного внимания.Главный и рабочий фирмы сакс трубка тоже.главный устанавливается как обычный ,но нужна переходная пластина.рабочий тоже через переходник крепится на штатное место.Вилка это уже отдельная история.Для начала я купил штатную вилку от крайслера и вилку от бизнеса.Затем установил рабочий цилиндр на место и замерил на сколько нужно удлинить вилку.Получилось 2.5-3 см между центрами углублений под шток.Затем прошелся болгаркой по внутренней части вилки бизнеса и внешней крайслера,что бы одна заходила в другую.Разрезал бизнесовскую вилку
И потом собрал все воедино
Соединив болтами.Для того что бы сцепа брала ближе к середине.Между вилкой и надставкой на болт который ближе к пятке подложил шайбу толщиной 3 мм ну и соответственно собрал.Все подошло как родное.Но эта установка только для двигателей крайслер и штайер т.к. вилки сцепления у них одинаковые и находятся с левой стороны.После полевых испытаний сниму вилку и проварю соединение.Ну вот в общем и все.
.Работает гораздо плавнее чем наша и мягче.Хотя на жесткость я никогда не жаловался т.к. у меня мопар стоит
BarLOG
21 Окт 2011
Люди. Люди! Человеки!
Помогите купить эту пластину 3302-3510162 - больше 2х месяцев у себя тут ищу - купить не могу. Наш "главный" продавец - БалтКам - принимает заказ только на конец ФEBРАЛЯ. Остальные вообще ссылаются на каталоги производителя, что это конструктивный элемент кузова - и в запчасти не поставляется.
Может кто-нибудь помочь? В Москве смог бы забрать в Митино (аказия у меня туда ездит) либо пересылом.
P.S. разъём на клемму то же бы прикупил, если есть где у кого... - у меня бачок с одним штуцером, т.е. уже позднего выпуска.
